DSL-2500U не подключается в режиме роутера
anatoliy_61
Сообщение #1 от 28/04/2013 22:03 цитата
При использовании модема DSL-2500U с интернетом по транспортному телефону возникла необходимость подключить 2 компа к нету через один модем. При настройке бриджем работает 1 машина и подключается
хорошо. При настройке роутером настраивается нормально, нр при попытке подключиться выдается ошибка ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К МИНИПОРТУ WAN и долго висит потом выдается Удаленный сервер не отвечает. Кто с таким сталкивался или может это проблема провайдера и ничего нельзя сделать????
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 30/04/2013 12:17 цитата
только с помощью маршрутизатора
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 30/04/2013 13:07 цитата
anatoliy_61, Если вы роутером настраиваете то на компьютере ничего подключать не нужно. Вообще удалите подключение. Включите в роутере DHCP а у компьютеров в настройке сетевой карты поставьте все на авто.
Роутер должен сам подключатся и всегда быть подключенным. В него нужно вписать все параметры подключения.
