видеодрайвер GeForce, устранение ошибки
На страницу Пред.  1, 2
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 от 16/05/2013 21:20 цитата
siz писал:
карта без разгона, в 3DMark11 при тесте в определенный период происходит зависание, устраняемое через диспетчер задач, глючит в определенный момент (графический тест). ответ по софту : предполагая возможность ошибок и наличия "кривых" дров после сноса винды был установлен мин. набор программ и дров с других источников. По тех инфе отпишусь позже так как ПК не у меня и пройдет время на просмотр
Если не проходит 11й марк, при чём на обеих картах, то возможно проблема в ... Вы точно гоняли 11й марк на обеих картах?
Этот глюк лечиццо повышением напряжения ГПУ.
gonzo писал:
Вы как в танке, ей-Б_гу!
Мы такие танкисты. Не вылазим. смех смех смех
siz
Сообщение #22 от 16/05/2013 21:23 цитата
gonzo писал:
siz, трудно описать "определенный момент"? Блин, на то он и тест, чтобы определить! злость Вы как в танке, ей-Б_гу!
2ой тест точнее не помню прошло пол года. Надобно повторить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #23 от 16/05/2013 21:23 цитата
Конкретная модель 470й карты. Добуквенно плииз. И ASIC ГПУ тоже не мешало бы сказать.
siz
Сообщение #24 от 16/05/2013 22:44 цитата
Morelock писал:
зачем видеокарту я менял дефект остался
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 от 16/05/2013 22:45 цитата
Тогда винт или память. Весьма похоже. Как ни странно подмигивание
Когда вам советуют отдефектоваться, вы же только оперируете теми данными, которые были когда-то давно.
Для дефектовки ничего покупать не нужно. Просто нужно взять сторонние память, винт и протестировать на своей системе. Память мемтестом прогнать в течении нескольких часов. Винт MHDD.
Очень этот дефект похож не на аппаратный, а больше на софтовый.
Хотя именно ошибка драйвера свидетельствует о двух вещах:
либо ГПУ карты шалит (но карты ж вроде подкидывались)
либо какой-то из накопителей информации глючит.
Ставлю на память.
вы её давно доставали из слотов? Протирали ли резиночкой?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #26 от 17/05/2013 10:44 цитата
Винт не при делах, имхо, т.к. не в играх комп шуршит без проблем, а при переустановке дров они пишутся в разные места, так что бэды, если они есть, не при чем. Но СМАРТ глянуть никогда не лишне, если данные дороги подмигивание
