Автор | Сообщение |
VPScorpion
Сильно греется блок питания HP-L1520F3P . Через 10 минут работы невозможно держать руку на корпусе блока. Кулера на блоке нет. Обдув идет турбиной которая охлаждает проц а потом блок питания. Напряжения все в норме.
В блоке питания поменял все элетролиты кроме двух 470мкФ * 200 В (проверил ESR метром рабочие). Результат тот же.
Силовая - U3845N, W7N90Z
Дежурка - VIP22A
Сильно греется радиатор на котором установлены STPR2020CT, SEP703AL. STPS2045CT (самий большой на фото)
Заранее спасибо всем.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
VPScorpion, радиатор, который самый большой, слабоват однако. Прикрутите к нему сверху массивную алюминиевую пластину. |
VPScorpion
igor.phoenix, к радиатору крепится верхняя крышка блока. Пластину прикрутить не получится. |
Morlock
Если нет возможности поменять тот микро-радиатор, которого не может хватать для охлаждения трёх силовых элементов, то примите это как данность. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
VPScorpion, выложите в студию фотку, так чтобы рассмотреть радиатор сбоку. Он разборной? |
VPScorpion
С радиатора снимается верхная пластина
133.jpg 145.57 КБ Скачано: 396 раз(а)
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
VPScorpion, вам нужно увеличить площадь радиатора. Снять пластину и поставить вместо неё по больше площадью, так что бы она вместилась и не мешала соседним элементам. Или вообще крышку не одевать, и если место позволяет, прикрутить массивный ребристый радиатор. Вдобавок установите вентилятор. Таким образом вы обеспечите нормальный тепловой режим элементов. |
Lenchik
А воздуховод на месте?
Я в подобных компьютерах видел трубу из пластика между радиатором проца и вентиляционными отверстиями блока питания. |
VPScorpion
igor.phoenix, спасибо. Буду искать радиатор
Lenchik, воздуховод на месте. Если его снать охлаждения блока не будет совсем |
