как увеличить память видухи за счет оперативки?
chesteroff
Сообщение #1 от 31/05/2013 23:56 цитата
А то у меня интегрированная видуха, а денег на новою не хватает=(
Моя версия биоса:award modular bios v6.00pg
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 от 01/06/2013 01:00 цитата
chesteroff, ищите в настройках BIOS. Что то вроде VideoRAM Size, точно не помню, посмотрите в инструкции к вашей матплате. Так же есть пункт AGP Aperture Size, объём дополнительной памяти для хранения текстур AGP. Но не забывайте, что увеличив объём видеопамяти, вы тем самым уменьшаете объём оперативной памяти, это существенно скажется на производительности системы в целом, особенно если у вас Win7 и ОЗУ менее 2ГБ. Производительность встроенной видеосистемы, как правило, оставляет желать лучшего, поэтому если это вам нужно для игр, то номер не пройдёт. Для игр нужна видеоплата с мощным процессором.
Сообщение #3 от 01/06/2013 02:13 цитата
а смысл её увеличивать на интегрированной видео-толку от этого никакого
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 01/06/2013 06:39 цитата
chesteroff, она сама увеличится, когда игру запустите. Она динамически выделяется.
Там проблема покруче есть. При работе встроенной видяхи центральный процессор не может получить доступ к памяти в любое время. Часть циклов занято для видео. Память одноканальная. Работа процессора будет тормозится и с этим ничего не сделаешь. Даже хреновенькая видяха воткнутая в слот лучше работает.
Arsenal97
Сообщение #5 от 01/06/2013 07:11 цитата
Lenchik писал:
да это точно, будет лучше наверно если ты воткнешь слабую видюху
gnom69
gnom69
Сообщение #6 от 01/06/2013 10:41 цитата
Ctrl+F1 когда в меню биос находишься.Там типа этого можно найти....
 Размер файла:  719.91 КБ
 Просмотрено:  673 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 01/06/2013 18:24 цитата
Lenchik писал:
Не могу ничего добавить после этого. классно!
gnom69
gnom69
Сообщение #8 от 01/06/2013 19:18 цитата
]Morlock, Дак вопрос вроде был о другом.Как увеличить память видеочипа, за счет оперативной памяти., или я дурак?[/quote]Вроде Т.С.вопрос быстродействия системы как то не волнует.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 01/06/2013 20:46 цитата
gnom69, редко в BIOS бывает максимальный объем памяти в 3D. Чаще там регулируется объем при старте системы в 2D. Остальное от драйвера зависит. Даже дискретные карты могут добавлять памяти из оперативки.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 02/06/2013 12:40 цитата
gnom69 писал:
Morlock, Дак вопрос вроде был о другом.Как увеличить память видеочипа, за счет оперативной памяти., или я дурак?Вроде Т.С.вопрос быстродействия системы как то не волнует.
Увеличить память для видеочипа можно только в биосе выбрав объём отдаваемой памяти под видло. Не стоит забывать, что для корректной работы винды тоже нужно какое-то количество гигабайт рамы, для ядра, поэтому как правило редко выделяют более 1Гб для интеграшки.
НО!!! На производительность самой интеграшки это влияет крайне косвенным образом. Это как на ВАЗ-2101 прикрутить диски от Феррари: станет красивее, но ехать будет так-же.
gnom69
gnom69
Сообщение #11 от 02/06/2013 14:31 цитата
Lenchik, Дак все правильно, я это уже проходил.! Тем более , про то что биос не дурак и сразу определяет размер памяти , который он готов выделить .К примеру, у человека на борту 256 мегабайт в виду имеется видеопамять, какой обьем оперативной памяти биос выделит(графическому чипу) , берется в расчет оперативка, по умолчанию?Ответ вроде очевиден.
