Автор | Сообщение |
Morlock
gonzo писал: | Поясняю: служебная информация хранится как на блинах, в служебной зоне на отрицательных треках (это оверлеи микропрограммы, адаптивы, паспорт, модули таблиц дефектов, СМАРТа, селфскана, и еще куча всего), так и в ПЗУ (карта голов, загрузчик, таблица модулей, ...). |
Вот поэтому я и не связываюсь с винтами |
gonzo
Винтокрут
Еще добавлю,что у новых винтов в маске проца также хранятся адаптивы, уникальные для КАЖДОГО винта, поэтому при простой замене платы контроллера винт застучит. Надо перепаивать сам проц. |
gnom69
gonzo, Дак базар о чем?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:52
Каким образом он застучит, по понятию он даже не пернет.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 18:04
Morlock, Дак я тему создал.И после перепайки восьминожки и пустого (бессмысленного ) замены контроллера, чего будет ?И вообще, какая информация находится в закрытом разделе винта, , можно ее удалить ,т.к. она ни кому не нужна, спорить не будешь. |
Lenchik
gnom69, Если эту информацию удалить винт на 100% работать не будет.
Это не скрытый раздел и вообще не радел, так как никакого отношения к файловой системе не имеет.
Там много чего находится. Название винта что вы видите на экране, его номер, конфигурация головы, цилиндры, сектора и еще много чего, те же таблицы битых кластеров например.
Почему не поместили это во флэш память? А хрен его знает. У SCSI винтов это во флэшке. У них и плата определяется в системе даже без банки. Возможно на заре винтостроения просто не было дешевых флэшек необходимого размера, а потом это уже в традицию вошло. |
gonzo
Винтокрут
gnom69, тему создал Алексей, это во-первых. Во-вторых, ваши посты пусты. В-третьих, вы даже учиться не хотите. Поэтому, "базар" я закрываю. Тема будет открыта, если ТС попросит меня в личку. |
