GIGABYTE GA-MA69VM-S2 : нет видио сигнала.
QZQZ
QZQZ
Сообщение #1 от 05/07/2013 20:21 цитата
Всем привет . Есть мать GIGABYTE GA-MA69VM-S2 . Проблема нет видио сигнала . Пост карта сообщает NO DEBUG CODE .Сильно греется сетевой контролер RTL 8110SC. Подскажите в чем может быть проблема.Заранее спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 05/07/2013 20:36 цитата
В сетевухе должно. Во время грозы наверное пострадала. Отпаяйте и снова попробуйте включить.
HardRom
HardRom
Сообщение #3 от 05/07/2013 20:44 цитата
Lenchik писал:
Возможно задело и мост, раз нет POST кодов. Проверьте питание моста и сетевой. Если проседает, сетевой чип выпаивайть.
STING
STING
Сообщение #4 от 06/07/2013 12:24 цитата
HardRom писал:
Lenchik писал:
И без занижение напруги ! Если после грозы сетку и звук сдуть надо ( но для начало сетку а там будет видно ) Бывали мамки после грозы , мосты не задевало , заменой сетки все обходилось
Michael666
Michael666
Сообщение #5 от 06/07/2013 13:02 цитата
Там ещё есть дурной чип на 1394 . Если без сетевухи не заработает полезно и его снять .
