БП Colorsit-Atrix 400PTK Срабатывает защита.
wega2000
Сообщение #1 от 17/07/2012 13:22 цитата
Блок питания ColorsIT(Atrix 400PTK) 450W.
После года работы начал подгорать трансформатор-дроссель,появился запах,блок перестал запускаться.Перемотка его "один в один" результата не дала.
При замыкании PS/ON на массу на всех выводах появляются броски напряжения,но запуска нет.
Если на Q6(collector)(управляет диодом оптопары (3843)подать массу-запускаются все напряжения но через секунду пульсации от 0 до максимума.
Собран на LM339 UC 3843 M605 2sk1940
U St B=5V ,то есть есть.
Внешних дефектов нет.
Смущает наличие вертикальной платы и там тоже LM 339=какова ее функция-не знаю(на ней написано BCC (9 ног).
Схема без дополнительной платы прилагается.(339 заменена-без изменений).
  ATX_400PT (3842_KA339_M605).pdf  60.75 КБ  Скачано: 1401 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 21/07/2012 03:40 цитата
Принудительный старт делал? Q1 подмигивание
TE
Сообщение #3 от 21/07/2012 07:57 цитата
wega2000, какой трансформатор-дроссель, L11? Мотали на старом сердечнике? Если сердечник подвергся нагреву, то его не стоит повторно использовать. Советую перед намоткой седечник обмотывать лакотканью, при намотке без лакоткани острые края обдирают эмаль на проводе и потом возможны межобмоточные замыкания и короткозамкнутые витки.
ketle
ketle
Сообщение #4 от 24/07/2012 11:27 цитата
wega2000, что именно перематывали?
если L11, то замечание TE абсолютно справедливы.
но я-бы вовсе заменил его, ищите донора без следов перегрева можно ближайшие по мощности, но не сильно, максимум 20% но лучше меньше
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 24/07/2012 22:03 цитата
Был бы ТС в Харькове - я б ему подарил 400Вт плату (с убитой дежуркой).
ketle, в каждой бочке затычка? Даже туда влезаешь, где и не нужно.
Модераторы тут и без тебя есть!
Последние посты я удалил, ибо флуд.
ketle
ketle
Сообщение #6 от 28/07/2012 10:58 цитата
+ / - 20%, но лучше + / - 10% (уложится в допуски по РЭА)
из чего выходит что от 380w до 430w питальник в доноры на ура идет
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 28/07/2012 19:49 цитата
ketle, это всё бестолку. Автор молчит как рыба об лёд! подмигивание
wega2000
Сообщение #8 от 06/08/2012 15:26 цитата
Извините за молчание,бестактно с моей стороны получилось...не было на месте.
1. Сердечник был взят с рабочего т.е. все как надо,обмотки один в один сделал.
2. Принудительный запуск делал-результат пульсации так же как в начальном описании дефекта.
3. Все-таки очень интересует назначение вертикальной платы,не там ли причина пульсаций?А вот защунтировать ее пока не могу-буду разбираться.
4. Блок питания(его дефект)интересует чисто с потребительской точки зрения-главное,что при данном дефекте этих блоков не вылетит материнка...
5. Всем спасибо,очень благодарен за содействие-все-таки разберусь и обязательно сообщу.Думаю,что если уберу вертикальную плату и оставлю стандартную схему запуска и защиты он заработает,всем спасибо!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 06/08/2012 15:52 цитата
Думаю что для начала надо понять для чего та плата стоит. Если есть желание отремонтировать, то надо хотя-бы фото БП выложить, фото той платы с двух сторон (выпаяв её предварительно). Не стоит писать о том, что
это наводит на мысли о низкой квалификации ремонтника.
Пока никуда сливать тему не буду, ибо вижу желание отремонтировать, но будьте любезны - выполните мою просьбу по поводу фотографий платки и самого БП.
wega2000
Сообщение #10 от 07/08/2012 09:00 цитата
Фото внешнего вида платы (Блок питания ColorsIT(Atrix 400PTK) 450W)) и вертикальной платки,назначение коей для меня ПОКА загадка
TE
Сообщение #11 от 07/08/2012 11:40 цитата
По всей вероятности дополнительная защита по току и перенапряжению двенадцативольтового выходного напряжения. По крайней мере вижу что на разъём заводится только этот выход и с дросселей фильтра, которые могут использоваться в качестве датчика тока, на схеме CN2-4Pin и CN2-5Pin. Дополнительное подтверждение этому, на схеме есть устройство по перенапряжению по 5В и 3,3В на стабилитронах ZD3, ZD4 и транзисторах Q5, Q6, а по 12В нет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 07/08/2012 17:01 цитата
ОСР парни, это over curent protection. Почему по идиотски сделано на двух микросхемах
wega2000
Сообщение #13 от 09/08/2012 01:55 цитата
Проникся наначением OCP,заменил при обратной установке этой платки в БП LM339N и блок ЗАПУСТИЛСЯ!Конечно в ответственный РС его ставить не буду,все-таки появились опасения,но работает стабильно.Кстати,проверил 339 подставив на основную плату-не работает.Всем спасибо,особенно Morelock.
Тему можно закрывать.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 09/08/2012 04:17 цитата
Ну а чё бояться? Если нашёл причину, а дроссель поставил правильный - то куда он денется?
Проздравляю. Малацца!
No0sFer
No0sFer
Сообщение #15 от 12/07/2013 18:11 цитата
компаратор LM339N как понял проверяет питания по 12, 5, 3,3 вольтам? (по крайней мере по 12 явно идут цепи), т.е. он включается уже после попытки запуска БП? ато поведение у моего аналогичное, в дежурном режиме на LM339N что на основной плате подается питание 5v на 3 ногу, а на тот что в OCP не подается, и полной схемы найти не могу чтоб убедиться
в общем вопрос такой: должно ли подаваться на LM339N тот что на OCP 5v питания на 3 ногу в дежурке или оно подется уже после запуска БП?
