Автор | Сообщение |
cybe
fors писал: | Мир всем. Заменил процессор, скрин смотрим, все опредилилось.Биос 2.0 глючный! Менять в биосе CPU CLOCK с 133 на 233 по вашей рекомендации не советую - Мамке больно | дык надо думать, если пользуешь такую "бешенную" память чем биос не угодил? |
fors
Это ваша рекомендация к действиям была. Пришлось снова батареечку снимать! Маме плохо было! комп стал виснуть при работе.Биос поставлю старый. тему закрываем? |
cybe
не ча на биос пенять коли рожей не вышел - народная присказка |
Lenchik
fors, а интересно как ты мобильный камень воткнул в материнку? У него же ноги короче. |
fors
разьве? а помойму они одинаковы.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 23:58
:klass:
IMG_1294.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
308.27 КБ |
Просмотрено: |
201 раз(а) |
cybe
fors, неужели не понятно что с твоей памятью этот проц нормально работать не будет?! На нём же конкретно написано что ему надо!!! |
gonzo
Винтокрут
cybe, хватит дилетантствовать! На самом деле, все процы Northwood Mobile работают на FSB 133 MHz. А при "квадратной" шине получается 533МГц, что и написано на проце. И память тут не при чем! |
cybe
gonzo, любой проц можно опустить ниже плинтуса скрины же конкретно показали, а тебе квадраты мерещатся видимо далёко улетел от данной элементарной ситуации, может стоит приземлиться |
gonzo
Винтокрут
cybe, читайте прессу, там для вас много новенького Для дилетантов: на комп-сленге "квадратная шина" - это QPB - Quad Pumped Bus. Может, пора пойти чего-нибудь простирнуть? С компами как-то у вас не задалось |
Mikkey
Lenchik
Пни третьи работали синхронно с памятью. Но и там можно было фиксированные множители между памятью и шиной проца выставлять. Все что после работает асинхронно.
Материнка признала проц за мобильный, но он на мобильный не похож. Либо процессор с дефектом, либо материнка этот проц не знает.
Валяется у меня пара материнских плат для стационарных компьютеров но они с процессором от ноутбука. Работают томозно. Но их можно применить например в домашнем медиацентре с пасивным охлаждением. Греются то они мало. |
cybe
- вот ключевая фраза! отталкиваясь от этого мной же был предложен как вариант достижения номинальной частоты проца замена памяти на 6400, но видимо DDR таких линеек нету... |
gonzo
Винтокрут
cybe писал: | замена памяти на 6400, но видимо DDR таких линеек нету... |
Ну не стыдно ли так позориться? Уж лучше было бы промолчать... |
cybe
gonzo писал: | Ну не стыдно ли так позориться? Уж лучше было бы промолчать... | в чём позор-то? просвети, о великий любитель квадратов |
gonzo
Винтокрут
cybe, позор в том, что даже погуглить лень, перед тем, как брякнуть глупость. А потом стоит ли хорохориться, краснея от стыда? Обучение ламеров платное. Да и квадраты надо понимать, не зря оные от Малевича дорого стоят! |
