Выключается комп
VIK
Гость
Сообщение #1 от 22/02/2004 00:58 цитата
Проблема такая. При включении компа он может и нормально работать, но иногда я его включаю а он через пару секунд отключается и так может продолжиться раз 5. Но при ударе в область блока питания он вроде начинает работать. Пробывал залезать в блок питания но там ничего крименального не нашел.
Вопрос: в чем дело?
aruev
Сообщение #2 от 23/02/2004 16:13 цитата
При поисках непропая запасись лупой,да помощнееа если увидишь что деталька с одной стороны есть,а ножки с другой стороны не видно - не поленись,ткни паялом.Только делай это все при отключенном БП от мамы и прочей навеснухи.Можешь еще при включенном блоке каждый элемент пошевелить каким нибудь предметом,желательно не токопроводящим.
gamayun
Сообщение #3 от 23/02/2004 17:38 цитата
VIK, Бывает мама об корпус коротит, вытащи маму из корпуса и попробуй включить, было несколько подобных случаев, а первый раз весь блок питания пропаял а толку ноль.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 23/02/2004 18:46 цитата
Меряй напругу на дежурке, если больше 32В меняй кондёр.
Гость
Сообщение #5 от 05/07/2004 19:40 цитата
заменил старый Hdd10 Гб на новый 120Гб определяется как 10 Гб У меня P3 700 мГц
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #6 от 05/07/2004 19:46 цитата
А чипсет какой? BIOS?
MICHAIL
Сообщение #7 от 05/07/2004 21:14 цитата
Однозначно Биос.Да ещё и пропатчить.Блин - дорога на ROM.BY - там этого добра - на каждом углу.
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #8 от 08/07/2004 03:45 цитата
Пробовал я один раз пропаять комповский блок питания(рабочий) но после пропая он стал нерабочий.
Опасно! недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 08/07/2004 10:18 цитата
ZVUKOVIK, видать соплю повесил голливудская улыбка
lee
Сообщение #10 от 08/07/2004 11:45 цитата
Где и что и как смотрел? Не пробывал другой БП к компу подкинуть?
ZVUKOVIK, не иначе как сопля или обрыв. Паяльником в разумных пределах трудно что либо в БП перегреть. Не пугай народ.
sas
sas
Сообщение #11 от 08/07/2004 15:42 цитата
Сдуру можно и хвост сломать!
Тут разумение нужно иметь!
msat
Гость
Сообщение #12 от 14/07/2004 20:09 цитата
Дай ему постоять без батарейки и с замкнутой перемычкой по 12 вольт минут 10 что-бы BIOS обнулить видимо в установках стоял Shatdown по привышении температуры вот он и вырубается.Короче BIOS по умолчанию поставить и всё.
sas
sas
Сообщение #13 от 15/07/2004 17:31 цитата
За пару сек , хоть паром на него писай не нагреется до термалки!
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #14 от 16/07/2004 12:15 цитата
VIK, проверь вентифлютор на проце У меня была такая проблема с мамкой Elitegroupe, там был включён в БИОСе контроль оборотов вентифлютора проца, который очень лениво стартовал, вот комп и выключался, дабы перегрева проца избежать. Всё решилось заменой вентифлютора.
