M/B MSI MS-7392 не стартует(пост-код C0?)
nickg
Сообщение #1 от 12/11/2013 22:54 цитата
На данной Мат.Пл,при наличии,заведомо рабочей памяти,плата уходит на перезагрузку(1 и 2 с маленьким интервалом,примерно,5-7 секунд работает,на 3ей работает ~30сек,и так постоянно).
Без памяти,пищит,что собственно и дожно быть.
Аналогичная(похожие симптомы) проблема была в соседней теме
Цитирую:
Материнская плата как в теме. На пост-коде 9Bh перезагружаестя и по кругу, убрал память: просигналила что нет памяти, загрузка остановилась на Е0h, поставил заведомо рабочую память, снова стала перезапускаться.
Переставил память в слоты второго канала, стала запускаться с ошибкой 39h - вывод сообщений об ошибках на предыдущем шаге. AMI bios
Программатор у меня есть,но я не имею опыта использования его.
Что я делал:
Раньше не было симптомов жизни(даже спикер не реагировал),но тем,не менее она заводилась,через раз(1ый-короткая перезагрузка,второй работает нормально).Сделал сброс cmos перемычкой
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 13/11/2013 05:32 цитата
Ну так а в чём дело? У вас нет программатора и вы не знаете что делать, но при этом хотите чтобы плата заработала? Так не бывает!
Сброс КМОП - это для чего? Если испорчено содержимое, то это не поможет.
Начните с банального измерения напряжений и визуального осмотра, а уж потом можете прошить, если будет возможность, свежей прошвой.
nickg
Сообщение #3 от 13/11/2013 10:31 цитата
В данный момент не нахожусь рядом с платой.
Кондеров вздутых нет-если визуально.
Если быть точным,она ожила,до уровня спикера,после того,как я заменил проц с core2duo e7200 на pen4(номер сейчас не скажу)
Сброс произвел,т.к наблюдал на p5b-deluxe ситуацию,когда из-за уменьшенного тайминга памяти мать не заводилась.Помогала только комбинация из сброса cmos
и запуска без\смена_слота памяти.
А что творили,конкретно с этой мамкой я без понятия.
Товарищ говорит,что возможно именно моя память несовместима конкретно с данной платой.
Создал тему,т.к аналогичная проблема уже была(см 1 пост).
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 13/11/2013 12:55 цитата
nickg, стандартные причины такого поведения: плохой БП (подставить новый); плохие конденсаторы в питателях памяти, PCI-Ex16, мостов, проца(проверка ESR); МОСФЕТы АРМ(замена!); видеокарта(подставить рабочую 100%); реже БИОС (перепрошивка) и винчестер (проверяется загрузкой LiveCD c привода CD/DVD). Вперед и с пестней!
Иваныч55
Сообщение #5 от 13/11/2013 17:02 цитата
А кондёры в питателе процессора на ней случайно не голубенькие OST?
nickg
Сообщение #6 от 14/11/2013 15:01 цитата
Иваныч55 писал:
да,только маркировку "OST" я не вижу
ДОБАВЛЕНО 14/11/2013 16:03
gonzo писал:
Попробую на 500w'ке запустить.(сейчас 300w)
Иваныч55
Сообщение #7 от 14/11/2013 15:43 цитата
Вот такие дохнут пачками, даже если на вид нормальные
nickg
Сообщение #8 от 17/11/2013 16:59 цитата
Иваныч55,да они.
Прошу прощения за столь долгий ответ-попросту начинки,для проведения тестов, в данный момент нету
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 17/11/2013 17:00 цитата
Ставить полимеры и не морочить себе голову. Дорого, зато на века.
