Автор | Сообщение |
KENT
Слепил стенд с нагрузками.
Максимальная нагрузка:
+5V = 7A - лампа
+3.3V=7A - магнетрон от печи CВЧ
+12V=3A - лампа автомобильная 21 свеча.
По другим цепям нагрузил лампочки по 200 - 300 mA.
Есть возможность контроля пульсаций по всем шинам.
Приступил к исследованиям.
Прощупал около 20 ATX различной мощности.
Некоторые ATX не могу дефектануть при таком дефекте:
Не запускается с холодного состояния при первом включении.
Понимаю, скажете кондеры по 12 V сменить.
Но я осциллом пульсаций не вижу по 12V !!!
Что у нормального - 100 мV, что у дохлого - то же самое.
Где я ошибаюсь?
У меня на столе сейчас лежит ATX
POWER MAN
FSP300-60BTV
C таким же дефектом.
Помогите забить гвоздик. |
Mikkey
Может дело в "лампах"? Нить то когда холодная сопротивление намного меньше, вот защита и срабатывает. |
none
Точно, по току-это такой трансик на проводках(обычно) из первички во вторичку |
KENT
Поясняю, указанный ATX ведет себя на стенде точно так же как исправный!
Я не вижу увеличенных пульсаций по выходным питающим шинам.
А! Понял! Нужно отслеживать пульсации по цепям аварийного контроля ATX!
Получается ложная тревога, и контроллер срубает колебания. |
none
Ничего в ы обычным осциллом не увидите- достаточно одного пичка |
lee
none, все видно вполне. Если защита БП отрубает он переходит в режим "икания" т.е. работает пачками импульсов. А один "пичек", разумной длительности ничего не сделает - система защиты достаточно инерционна. KENT, лампы для такого стенда действительно не подходят, ставь резистивную, охлаждаемую нагрузку. Про твой гвоздь могу сказать, проверь равенство емкости по питанию микросхемы на рабочем и нерабочем БП, а так же равенство стартовых сопротивлений (от + сетевого электролита к выводу питания микросхемы). Имеют место тип силового транзистора - нагрузка МС и его обвеска. Чем больший ток будет течь по выходу микросхемы, тем больше шансов незапуска в холодном состоянии. |
Mikkey
Вобще-то от блока зависит, икание очень редко встречал, защита на то и защита - ушла, только снятие напруги из неё выведет |
lee
Mikkey, в твоем случае это уже не защита, а дефект, приводящий к неработоспособности БП. Современный БП должен обеспечивать самостоятельный выход на нормальный режим работы, после устранения перегрузки. |
Mikkey
Данный "дефект" разработчики закладывают, какие у них требования - только они и знают |
none
lee, незачем спорить, вы ведь не все наверное типы и модели источников наизусть знаете? Во многих блоках защита так наз триггерного типа , тоесть снимается после выключения блока из сети, так что ничего абстрактный источник никому не должен и повторяю, при отрабатывании перегрузки по току , на выходах осн напряжений никаких пульсов не видно( я про это отвечал KENT)
Добавлено 13-07-2004 13:28
'эх запутали, после выпрямления можно уровень контролировать, конечно же
Добавлено 13-07-2004 13:31
на входе компаратора где все сигналы защиты суммируются или отдельно -по разному встречал |
sas
Ну на +12 лампы уж не надо.
У почти всех с12 проблеммы,а вы их еще холодными нитками.
Видимо я не всречал современных-после хорошего козюльского - затык.
Выход тока после выкл-вкл с интервалом.Где отд. деж не видел пусковых резов???-ето однотакты или АТ. |
Гость
Не понимаю в чем проблемма у Вас со стендом. Блоки питания ATX явно не рассчитанны на такую нагрузку. Если нарисовать эквивалентную схему нагрузки для блока питания, то это будет резистор и последовательно включенный диод (по каждому напряжению). АТ блок питания попробуйте включить на резисторную нагрузку, он просто не включится. А с диодом включиться. У ATX схема другая и почему не включается не понятно. У нас практически не наблюдается не включения комп с первого раза. А если и бывало, то на зто была своя причина. |
none
Ну Гость, , даже и не смешно уже.... |
Krivoruchko
lee, АТХ-ные блоки питания при КЗ или перегрузке не икают, они просто вырубаются и всё. Для того, чтоб БП запустился, нужно снять а затем подать питание заново. Mikkey совершенно прав. Токи нагрузок по каналам блока весьма и весьма нехилые и если вдруг БП "от сырости" запустится, проблем необерёшься.Это первое. Второе:икание блока вызывает соответствующие скачки напряжений на выходах БП, и никто не знает, насколько безболезненно переварит их железо, которое ещё не успело сдохнуть... На моих глазах икающий ШИМ в ноте IBM отправил в мир иной чип северного моста...Примерно за три секунды...
З.Ы. На радиус искривления рук не намекать... |
boa
Без магнетрона попробуй, в данном случае он самый "вредный" . |
Mikkey
Во-во, и бак проверить, может бензин кончился |
