блоки питания компов
На страницу Пред.  1, 2
lee
Сообщение #21 от 14/07/2004 11:19 цитата
Проверял, при -80С, 200Вт-ный тянет 500 запросто улыбка
sas
sas
Сообщение #22 от 14/07/2004 12:17 цитата
А пальцы не мерзли клаву топтать?
Я лично за 500ВТ в антарктиду не поеду!
НУ ни при каких обстоятельствах!
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #23 от 14/07/2004 13:22 цитата
Проще питатель нормальный сделать, чем фуфельный охлаждать...
HaOS
HaOS
Сообщение #24 от 14/07/2004 14:53 цитата
to Вашингтон Ирвинг
Правильные БП делает китайская (не смеяться и не сквернословить !!! ) фирма Astek по заказу НР. В моем компе счас стоит БП ATX 200Watt данной фирмы.
Все детали впаяны, 2 (!!!) вентиляпора - 80мм и 90мм+термоконтроль, кондеры на 560мкф, 3 диодные сборки по 30А (3.3, 5 и 12V).
Выход 3.3V - 28А, 5V - 25A, 12V - 8A.Max потребление по 3.3+5V - 135watt. И я этому всему верю. В ящике валяется АТ БП 145Watt этой же фирмы. И там все в порядке. И выглядит он (АТ 145) посолиднее, чем Codegen 300w. Я уже давно хочу их зафоткать, но нигде аппарат не найду - живу вдали от цивилизации.
P.S. MB EPoX 8KHA+ / Athlon 1700 XP/ 256 DDR 333/ HDD 40Gb Seagate/ DVD Sony/ CD+RW Lite-on/GF3 Ti 200/ Fdd/ - ATX 200W
lee
Сообщение #25 от 14/07/2004 17:52 цитата
Вашингтон Ирвинг, в самую точку попал!
sas, зачем далеко, у нас камера тепловая стоит. От -85 до 150 С.
sas
sas
Сообщение #26 от 15/07/2004 08:15 цитата
ASTEK хорошая контора,ейные питатели после неисправности(кроме ключей) сразу в мусор.
Не одной мелкосхемы не найдешь,и без нагрузки оне не стартуют!
А пакардовские и маковские питалы мне попадались хорошие-тут бренд оправдан.
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #27 от 21/07/2004 03:33 цитата
А Кодегены тоже разные бывают. И разница в цене на корпусах одной модели с разными питалками может достигать 8-10 уе.
На дорогом фиг чего оптовик сможет заработать. Поэтому и приезжает к нам всякая кака.
boa
Сообщение #28 от 30/07/2004 12:28 цитата
Подтягивающий резистор в цепи PG
брэнды ставят в мат
плату, а в БП только открытый коллектор
и это правильно .
На мат платах попадаются входные
элементы с питанием от 3.3в и подтягивать
его вход к 5в (а в БП этот резистор всегда к 5в подключен) не очень хорошо.
Насчет "проводящего" флюса скоропалительных выводов не делай, все равно это скорее всего следствие , а не причина, вот когда еще раз такое же на другом БП попадется, тогда уже и выводы будешь делать.
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #29 от 31/07/2004 11:57 цитата
Интересная статейка:
http://rlocman.ru/shem/review.html?di=85&fs=20
Добавлено 31-07-2004 11:01
И еще полезная страничка для желающих заняться ремонтом блоков питания:
http://spblan.narod.ru/index.htm
