Автор | Сообщение |
Semen
Длинный, ноль не желая ходить нагишом рядится в шута горохового Но это не про тебя, а так, к слову пришлось. Вспомнил классиков.
Jocker, спасибо за ссылки. Ценная инфа. |
Mikkey
Ну так с флопа не пробует грузится??? |
Semen
Mikkey, спасибо! я понял о чём ты. Если bootblock сохранился, можно попробовать загрузиться с дискеты. Правда я этого никогда не делал, а как я понимаю инитить нуно AGP шину. И делать это естественно вслепую. Надеюсь. что до этого не дойдёт Особенно при подозрении на битую видеокарту. Завтра комп притащат ко мне- посмотрю это и всё остальное. Попытаюсь для начала действительно запустить маму только с процессором и динамиком. Вопрос только в том пройдут ли эти номера с этой мамой. |
Mikkey
Лучше конечно PCI-ную видюху вставлять, но не сильно старые мамки и с AGP стартуют, а по флопу часто можно определить, что БИОС накрылся. Удачи. |
Semen
Mikkey, спасибо, братишка! |
Jocker
Хоть кто то уже и говорил, но повторюсь, что на писки динамика особо надеяться не стоит. Лично у меня недавно была ситуация когда мать под PIII не реагировала на отсутствие видяхи.Просто один пик и все. |
S.V
А не сокет ли у тебя отвалился,очень похоже.Попробуй прогреть воздухом,только очень аккуратно. |
Semen
SV, Цитата: |
Вот похоже, что он! У этого компа есть такая классная штука D-Bracket TM2 с диагностическими светодиодами. 4-ре штуки непрерывно горят красным. Это значит, что либо процессор не работает либо его нет совсем. Я сегодня снял проц, затем поставил и материнка ожила. Подключил всю периферию, включая винч и видеокарту- комп загрузил систему. Но !!!! Стоит слегка постучать по кулеру или просто по корпусу. как система сразу виснет и после сброса кнопкой опять не запускается проц. Если вытащить проц и затем опять вставить- снова всё повторяется. После того как снял полностью материнку и прогрел сокет феном с нижней стороны,причём температура относительно небольшая , около 120градусов- перестал грузиться совсем. Т.Е. выемка проца уже не помогает. Ощущение такое. что действительно отвалился именно сокет. Чо теперь делать? Как он подсоединяется к материнке. Только с двух сторон, или есть ещё и внутри дороги. Там пайка, или как то иначе контачит? Пайки я там не увидел. может она с лицевой стороны, под самим сокетом?
Как то сокет можно разобрать не ломая и добраться до пайки? |
Aga
Semen
Да уж ... если не видно выводов сокета ... тебе очееень здорово повезло. Боюсь что это не излечимо.
Я не сталкивался с таким конструктивом, но народ говорит что встречаеться.
Не парься , меняйте материнку. |
Semen
А распиновку SOCKET 478 кто нить знает. Чт-то никак не могу отыскать.
Aga, Цитата: |
Я сам прозрел . Думал, что мне это снится в кошмаре. а менят мать не хотелось бы. Может чо нить выйдет. Попробую. |
Aga
Semen
Не мучайтеся.
Возьмите бутылку и по больше и .... помяните ушедшее в даль
чудо китайской технологии.
Материнки под сокет 478 с чипсетами D, E, PE нынче дешевле грибов.
PS Доктор ... а я .... жить буду . А смысл? |
S.V
Сделай так нагрей воздухом снизу что-бы припой поплыл,а сверху иголочкой пошевели туда сюда на 1мм. не больше или найди кто BGA паять умеет.
Удачи. |
Aga
Цитата: | Сделай так нагрей воздухом снизу что-бы припой поплыл,а сверху иголочкой пошевели туда сюда на 1мм. не больше или найди кто BGA паять умеет. |
Сомневаюсь я однако.
Но ... удачи! |
Gevor
Semen такая сетуация была у меня не давно делаи так Ращзбери сокет все 478 пин нажми иголкой с обе сторон и всё дело не в паике а ножки сокета должно быть ето тебе поможет |
Semen
Gevor, спасибо, братишка! Я так делал ещё вчера. Там обрыв на материнке. это однозначно! Видно при прозвонке. Буду менять мать |
Gevor
Жалко а ты так старалса хорошая дружба у тебя |
