back-ups pro 650 не включается при понижении Uвх до 215в
marat
Сообщение #1 от 11/08/2004 12:36 цитата
UPS back-ups pro 650: при понижении Uвх до ~215 вольт
не включается - мигают зеленая и желтая лампочки. Если
U сети больше 215в, то работает нормально в т.ч. переходит на батарею и обратно. Powerchut'oм установил верхний и нижний пределы (соответственно 255в и 196в)
а также менял настройки sensivity (normal,low).
ПОМОГИТЕ !!!!
Felix
Felix
Сообщение #2 от 11/08/2004 17:00 цитата
marat, думаю надо калибрануть улыбка вот этим http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm
marat
Сообщение #3 от 13/08/2004 15:09 цитата
Спасибо всем кто ответил. Дело было в реле RLY2 (залипла)
