Автор | Сообщение |
aka
БП bestec 250 проблема в следующем: все напряжения кроме 3.3,понижены. БП нестандартный с ШИМ на UC3842 и TP53510P на холостом вместо 12V-7.4V вместо 5V-3.3V, может кто знает эту проблему? |
lee
Moriaan
aka, поменяй все электролиты во вторичке, вопрос у меня к тебе, такой же как у lee |
Tommy
aka, а с нагрузкой на 5 В и 3.3 В как ? |
TE
У меня оптический обман или нет, в оглавлении одна неисправность в посте другая? Правильно - микросхема TPS3510Р. Обратную связь регулировки 5В и 12В через оптопару проверь. |
none
Не подумайте TE, что цепляюсь к Вам, но мне попадались блоки на TPS5510 и именно в ней были неприятности(однозначно, лопнувший корпус) В данном случае (как и почти во всех) нужен осциллограф а не тестер |
TE
none, не думаю. В отношении этой микросхемы я написал правильную ее маркировку (он написал ТР53510Р), она выполняет функции контроля выходных напряжений и включения. У меня сейчас БП лежит из-за пробитой этой микросхемы. Но величина выходных напряжений зависит от обратной связи - делители, TL431, оптопара и т.д.(за электролиты уже писали). |
none
Я подумал, что он 3 лишнюю вписал-TPS5510 и TPS3510 почти одно и тоже,чуть различаются по пределам напряжений, насчет остального, вы крнечно правы
Добавлено 25-08-2004 14:27
однако(рассуждаю не имея схемы) задумался бы, как используется в конкретном блоке выход FPO этой микрухи |
TE
В подобном БП, FPO через оптопару открывает транзистор, через который от дежурки подается напряжение питания на 7-ю ножку UC3843.
sunny_atx230.rar 52.08 КБ Скачано: 1158 раз(а)
none
убедили-не в 3510 трабл |
TE
В случае пробоя, конечно, может перегрузить +12В, но она бы сильно грелась.aka чего-то молчит. |
none
Как я понял, основная часть непостоянных участников не имеет ни оборудованного рабочего места с приборами инструментами и комплектующими, ни минимальных знаний, ни хоть какого-то опыта, и ждут ответа типа "перешей биос источника" поэтому при попытке хоть какого-то обсуждения замолкают навсегда...скучно с ними |
DmitriyR
Не спешите лезть в микрухи. зачастую виновниками являются электролиты. меняй не задумвайся в задающей цепи. А если при работе прослушивается легкий шелест (не кулера), то это коротит катушка. Можно перематать, либо заменить |
