Автор | Сообщение |
Ingh
Купил с рук работает и сейчас пишу с её выходом. Но меня беспокойло с самого начала забавная вещь. Кондёры в какой то цепи стоят, но они все в коротком, при чём и демверная цепь тоже в КЗ.. На фото указано, и Ещё, ключи ниже кондёров тоже постоянно в открытом положении.Словно КЗ. Подскажите, кто знает . Просто я по телевизорам работаю, и в этой карте разобраться не могу, схемы то нет. а тут уже личная вещь.Питание везде нормальное. Но не пойму, то ли цепь не задействована, то ли я дурак.
P6150311.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
343.75 КБ |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
P6150316.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
334.11 КБ |
Просмотрено: |
239 раз(а) |
tureckiy
Ingh, Наверное не короткое, а сопротивление около 2-5 ом присутствует?
ДОБАВЛЕНО 15/06/2015 08:47
сопротивление питания видеоядра чипа G92 около 4.5 Om |
Ingh
Нет не присутствует. Сопросивление по мультиметру 0.00 |
Rom-Zecs
работает нормально, не перегреваеться, что еще надо? |
tureckiy
Ingh, Эти кондеры стоят в цепи питания GPU, там однозначно, маленькое но сопротивление должно присутствовать, Если вы на тестере замеряете на прозвонке с пищалкой, то может быть и по нулям |
Ingh
спасибо понял. Тема закрыта. |
