Факс Tevion MD 9961 странно работает
михась
Сообщение #1 от 09/09/2004 08:53 цитата
Проблема состоит в том что посли непродолжительной работы факс начинает себя странно вести. Суть заключается в том что гдето через полчаса после включения он начинает некоректно работать. Если при включении при нажати на клавиатуру он издает сигнала то гдето через полчаса при такой же процедуре он издает только шум , нельзя войти в меню при наборе номера нажымаю на цифры он занимает линию но набор непроисходит. Есть подозрение на процесор он греется но несильно можно сказать что в принципе он не есть горячий, да и еще после каждого отключения из сети он сбрасывает все настройки. Питание проверил нормально. Хочу еще проверить не уходит ли частота на кварце. Прошу помощи
Copys
Сообщение #2 от 09/09/2004 14:23 цитата
Если сбрасывает настройки проверь батарейку на плате, м.б. она садит. Попробуй дляс начала просто выпаять её и включить.
михась
Сообщение #3 от 10/09/2004 07:56 цитата
Батарейку я заменил он начал сохранять настройки ,но никак немогу включить импульсный набор номера. Нашел в настройках функцию dial tone поставил в положение выключено но толку мало. Да и еще вчера ради интереса поставил под проц вентилятор для охлаждения и что само интересно проц перестал виснуть. Частота на кварце стабильная.
