P-2/400/64 Win98 работает Win2000 не хочет
На страницу Пред.  1, 2
Moriaan
Moriaan
Сообщение #21 от 09/09/2004 22:01 цитата
Stalker, на порносайтах, если ты о'к нажмешь, в худшем случае заинсталлируется подпольный дозвонщик (dial-up) на платный телефон, в Германии это например 0190, 0192, 0800 и т.д. Иными словами этот дозвонщик в процессе работы в интернете без твоего ведома прерывает текущее соединение и устанавливает новое по вышеуказанному номеру. Динамики на модеме отрубаются, а потому дозвон может произойти незаметно для пользователя. Вирусы же, про которые здесь идет речь, не требуют никакого подтверждения, они сканируют твои открытые порты в винде и залазят по таковому просто в процессе нахождения в инете. Если ты будешь лазить по порносайтам, вирус обнаружит твой IP намного быстрее чем если ты будешь лазать по "нормальным" страничкам. Почему так, я не знаю, но это факт. Поэтому, чтобы не допустить этого имеются всевозможные патчи "заплатки" для виндовса устраняющие эти "дыры".
Учите матчасть голливудская улыбка
Stalker
Stalker
Сообщение #22 от 10/09/2004 00:11 цитата
Я понимаю, о чем ты говоришь.
Просто при различных ситуациях Internet Explorer позволяет ставить ActiveX компоненты.
Вот и проблема. Потому и заплатки делают, закрывают дырки.
улыбка
Moriaan писал:
Это конечно сильно ты сказал голливудская улыбка НЕ вирус сканирует, а программа сканер, которая написана для этого вируса. Как правильно это гребенные китайцы. Просто смотрели не один раз откуда порты сканируют.
Moriaan писал:
В этом и проблема, что люди здесь высказываюсь не понимают весь процесс как все работает. Только что-то где-то читали, слышали и всех учат, подсказывают, пугают.
Еще со звонилками не один раз видел что и Трояны приходят.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #23 от 10/09/2004 07:45 цитата
Stalker писал:
Что на своей заднице не прочуствовал, о том никогда не пишу голливудская улыбка
Stalker, судя по твоему нику, в "зоне" ты свой, можешь смело идти на http://schema99.host.sk , только вспомни, надо идти вторым, принеся в жертву первого, и тогда исполнится одно желание подшучивать, дразнить
Stalker
Stalker
Сообщение #24 от 10/09/2004 09:36 цитата
hi-hi,
Jocker
Jocker
Сообщение #25 от 10/09/2004 09:46 цитата
Как то вы зациклились на осле и активыкс. В винде особенно NT семейства (без хотя бы сп1) есть очень много уязвимостей. И по большому счету антивирус не панацея. Но опять же в большинстве случаев помогает.
Stalker
Stalker
Сообщение #26 от 10/09/2004 09:50 цитата
Jocker, идем к корню проблемы улыбка
Jocker
Jocker
Сообщение #27 от 10/09/2004 11:39 цитата
Только не надо говорить что Винда маздай, а *nix фарева голливудская улыбка .
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #28 от 10/09/2004 11:41 цитата
sm, Винда 2000 на чужой платформе не загрузится. Верно она себя ведет, так и должна перегружаться. Часто в этом виноват бывает блок питания. Ресет вызывается кратковременным пропаданием сигнала павер гуд. Поэтому стоит подкинуть блок от нормального компа. И еще могут быть виноваты электролиты в стабилизаторе питания ядра процессора на мамке.
Stalker
Stalker
Сообщение #29 от 10/09/2004 12:54 цитата
Jocker, это не обсуждалось.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #30 от 10/09/2004 22:51 цитата
Stalker,
Это конечно сильно ты сказал НЕ вирус сканирует, а программа сканер, которая написана для этого вируса. Как правильно это гребенные китайцы. Просто смотрели не один раз откуда порты сканируют.
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Нихрена себе! Это ж что ж получается? Сидит специальный китаец и сканирует у меня порты, чтобы вирус загнать? голливудская улыбка Я конечно понимаю, их очень много, но все же большенство из них занимается положительной деятельностью. Ты с механизмом заражения компьютера через открытые порты знаком? Можешь рассказать, как вирус активируется после загрузки? Я думаю, что китайцы здесь ни причем голливудская улыбка иначе нужен был бы еще один для старта программы на моем компьютере. Другое дело разрешенные скрипты. Причем тут китайцы? недовольство, огорчение
Добавлено 10-09-2004 23:01
Не принимай близко к сердцу, я шучу так голливудская улыбка
