Материнка gigabyte ga-f2a55m-s не запускается
zigzagrus
Сообщение #1 от 17/01/2016 19:30 цитата
Приветствую уважаемые. Помогите оживить компьютер, после скачка напряжения сгорел бп, поменял, материнка заводится, издает 2 раза по 3 гудка(наверное можно сказать 6 гудков, с очень короткой паузой после первых 3) и дальше ничего не происходит. 6 гудков это проблемы с контроллером клавиатуры. Получается первый кандидат на замену мультиконтроллер?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 17/01/2016 20:14 цитата
Питание мультиконтроллера проверьте.
zigzagrus
Сообщение #3 от 18/01/2016 15:11 цитата
Мультик ite it8620e что то не нашел на него схему
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 18/01/2016 18:03 цитата
На него не схему искать надо, а даташит.
zigzagrus
Сообщение #5 от 18/01/2016 19:17 цитата
да, все верно, искал даташит, что-то не нашел
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 18/01/2016 20:20 цитата
Даже на сайте производителя нет недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 20/01/2016 11:46 цитата
Хоть бы напруги огласили
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 20/01/2016 12:08 цитата
Mikkey, Если сетевуха сгорела, то это можно сказать счастье, а то часто южный мост горит, а его замена на дешёвых материнках нерентабельна.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 20/01/2016 12:56 цитата
И как без памяти себя ведёт?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 20/01/2016 14:51 цитата
Выпаяйте B_Bios и запаяйте её вместо M_BIOS.
zigzagrus
Сообщение #11 от 20/01/2016 18:09 цитата
Mikkey писал:
Кстати тоже сейчас рассматриваю вариант с слетевшим биосом. У меня то оказывается uefi биос, и 6 сигналов это может быть не контроллер клавиатуры... AMI Aptio два сигнала по 3 бипа это DXEIPL was not found и DXE Core Firmware Volume was not found. Похоже что может быть виноват биос, хотя тут вообще никакой уверенности нет, есть мысль выпаять флешку и прошить биос.
Mikkey писал:
станно ведет. снимал оперативку- какой-то странный звук из спикера, непрерывный писк дребезжащий меняющий тональность(мб это мой спикер уже "устал"?)
ПС: напруги кстати я не мерял, наверное привык что если биос пищит то напруги имеются.
zigzagrus
Сообщение #12 от 21/01/2016 18:50 цитата
Выпаял флешку, прошил новый биос. Запаял. Включаю- вентиляторы крутятся, и тишина. Если снять оперативку- быстро пипикает короткими звуками, кулер проца немного теплый. Если поставить внешнюю видяху, кулер видяхи циклично набирает и уменьшает обороты, размеренно, не быстро. Через минуты 2-3 комп вырубается, кулер проца горяченный.
Итого, материнке похужело или получшало от прошивки биоса?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #13 от 21/01/2016 19:10 цитата
Напряжения питания памяти огласите?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 21/01/2016 22:05 цитата
zigzagrus, Не тем прошили наверное. У гигабайтов прошивка должна быть не просто от такой же платы, а от платы точно такой же ревизии. Где ни будь или после названия или с краю обычно написано что ни будь наподобие rev. 3.0 к примеру.
zigzagrus
Сообщение #15 от 22/01/2016 05:19 цитата
Брал вот отсюда http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-f2a55m-s1rev_30/download/ биос 8 мбайт, дамп у меня тоже 8 мб, правда здорово отличаются если сравнивать по содержимому. В углу платы написано rev 3.0
