Автор | Сообщение |
tureckiy
Lenchik, Не должно быть, в асусах биос должен предупредить
CPU fan error press F1 |
Randall
Не... не в вентиляторе проблема. Импульсы в норме, тот же БИОС четко показывает обороты оного.
Более того... Оказалось, дело в чем-то другом. Вернул на тихий снова - работает (несколько он-оффов проделал). Перешил снова на 11 (последний) БИОС. Пока работает. Нифига я не пойму, короче..
ЧТО произошло и почему ЭТО заработало? От того, что омметром прошел по ножкам мульта, когда вызванивал питалку? Бред какой-то...
Наблюдаю дальше. |
Lenchik
Randall, Батарейку наверное не снимал и не ждал 15 - 20 минут. Замыкать контакты батарейки дело без полезное, там диод стоит. Если замыкать, так надо конденсатор питания CMOS и часов искать. |
Randall
Всмысле? когда надо было сбросить, смыкал джамп в 2-3 и ждал минут 5. Но то давно было, сейчас не делал этого. Все, что делал - вызванивал, куда идет зеленый провод на мультик и параллельно - куда идет хвост от кнопки pwsw. Почему мульт заработал нормально - ума не приложу. С бубном, кстати, тоже не ходил вокруг..
Так что там с диодом на зеленый? Можешь растолковать принцип действия этой схемы? Что-то я не вкурю никак... |
Lenchik
Вам диод не поможет. Помогает когда плата не запускается от кнопки, а запускается только от замыкания зеленого провода на землю.
Перемычка для обнуления CMOS ничего не обнуляет. От этой перемычки CMOS должен в дефолтовое состояние встать. А вот весь ли CMOS встает в дефолтовое состояние, еще вопрос. Вытаскивание батарейки надолго гарантированно обнуляет CMOS. |
Randall
А.. Я ж и смотрю... У меня она изначально стартует без проблем. Но вырубается потом и сама опять запускается. Играется мультик с зеленым проводом.
Про CMOS мне ясно Я просто не трогал его в последнее время. Только перешивал. С какого перепоя он перестал рубиться - не пойму. И где гарантия, что это шоу опять не начнется? |
Randall
Отволок домой вчера "зверя", подключил к родному винту, БП и так далее.
Жму кнопку и жду, что будет "офф" после 10сек... Ан нет, все пучком. Несколько включений/выключений за вечер - все нормально.
Чудеса....
Наблюдаю дальше.
З.Ы. Q-Fan по-прежнему, в режиме Silent. |
gnom69
Может микру махнуть биоса .А то знакомый боролся с похожей проблемой , правда на ноутбуке, уже плюнул на мать, типа под замену ..И мульт он с дуру менял тогда. |
Randall
Была идея такая.. Но в убитых матерях, как на зло, такой не оказалось. А бегать покупать ее ради "попробовать"... Как-то не приперло пока. Тем более, мать продолжает работать штатно. |
Randall
Неделя... Полет нормальный, нареканий нет. Он/офф, спячка... Все работает четко.
Тьфу-Тьфу-Тьфу, спишем на темные компьютерные силы и тему, по ходу, можно прикрывать.. |
tureckiy
Randall
ага. баянчик... но прикольный. |
Serhio15368
Randall, спустя столько лет наткнулся на обсуждение это)) не составит труда обьяснить как для отсталого твои комбинации? Столкнулся с той же проблемой
ДОБАВЛЕНО 26/05/2022 01:01
Randall, Randall, |
igme
Так а что вам автор объяснит? Он же пишет, что НЕ ПОНЯЛ почему заработало. Пробуйте всё описанное наудачу... |
