Мать Asus MN2-MX SE не видит внешнюю видеокарту
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 22/02/2010 15:23 цитата
Мать Asus MN2-MX SE не видит внешнюю видеокарту Asus EN7300GS, при её установке долго думает до звукового сигнала, потом идёт один короткий бип и включается видуха на борту.
Причём другие видеокарты мать видит без проблем и сразу.
Видеокарта также на других матерях работает нормально.
Перепрошил биос двумя разными версиями - не помогло
В чём может быть проблема?
IIK
Сообщение #2 от 22/02/2010 23:19 цитата
У Асус такое бывает. Капризные, как собачки болонские.
Odisee
Odisee
Сообщение #3 от 23/02/2010 11:32 цитата
Может еще в видюшке BIOS обновить - как вариант.
yatsik
yatsik
Сообщение #4 от 23/02/2010 12:49 цитата
Спасибо всем, короче поменяю местами видюху с другой мамой и проблема решена
Dosaev
Dosaev
Сообщение #5 от 26/02/2010 08:28 цитата
IIK писал:
Как я понимаю это касяк графики инвидиа,
встроенная и внешняя одинаковые по ядру,
изза этого весь сырбор.
IIK
Сообщение #6 от 26/02/2010 23:25 цитата
У меня для проверки мамок GV-NX62TC256 и GV-NX76G256, если одна не идет - то другая нормально.
saniek62
saniek62
Сообщение #7 от 26/02/2010 23:31 цитата
Уважаемый Dosaev ты сам-то понял что отписал.
Вот сёдня отдал,именно 7300 и правда M2N-E.
Всё дышит ровно, и внешняя,и бортовая.
Суважением.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #8 от 27/02/2010 09:00 цитата
saniek62 писал:
Суважением.
В основном проблемы с инициализации графики бывают из-за одинаковых штампов биосов на братских картах, так как производитель не всегда успевает протестировать матери с кучей карт-урезок на таком же ядре которые выходят позже. смущен
gutman
Сообщение #9 от 14/03/2010 23:26 цитата
Увы товарищи это нарушение контакта мост-подложка или кристалл-мост, лечится прогревом моста, но в течении непродолжительного времени отвал может произойти снова!?
tarzan
Сообщение #10 от 08/06/2016 15:46 цитата
Тема древняя - вдруг может есть у кого рабочее решение?
Плата покупалась новой и работала всё время в режиме офисного ПК на встроенной видюхе. Кроме постепенно "заглохших" по неизвестным причинам 2-х из 4-х встроенных USB-портов никаких глюков не было.
Прошлой осенью была добавлена внешняя GF 9400GT - встала сразу без проблем. С месяц назад заменили Sempron на 2-ядерник Athlon. Всё прекрасно работало.
Система всё время и по сей день стоит Win_XP.
Сделал загрузочную "семёрочную" флешку и решил проверить её на этом компе. Флешку создавал через UltraISO - записалась она подозрительно быстро, как выяснилось позже - в ней было всё кроме 3-х-гектарного тела самой винды.
Вполне нормально стартанул с этой загрузочной флехи - устанавливать ничего не стал, не открывал даже ни одной утилиты - флешка делалась для установки винды на новый ноут:
- просто перезагрузился в старой конфигурации - и всё, приплыли...
POST проходил секунд 20 до удачного короткого "пика". Видео с внешней карты не было никакого - только со встроенки.
С этого момента при установке любой карты (NV, ATI) в PCI-E старт биоса идёт те самые 20 сек. Сброс биоса джампером делал, сам биос - версию не обновлял:
- в сети на похожие вопросы отвечают - что перепрошивка биоса ничего не меняет.
Неужели после старта с загрузочной флешки могли случиться проблемы с железом?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 08/06/2016 20:18 цитата
А порядок загрузочных устройств кто за вами подчищать будет?
tarzan
Сообщение #12 от 09/06/2016 00:22 цитата
Это в смысле в биосе выбор приоритета опроса видео?
Primary Graphics Adapter: PCIE->PCI->IGP
Хорошо, если бы всё закончилось элементарным "протуплением", только поиск в сети ничего утешительного не даёт...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 10/06/2016 07:29 цитата
Похоже на то, что НФорс сдыхает медленно и мучительно.
