Автор | Сообщение |
djanti
HardRom, спасибо за ответ, да модель ST500DM005, хочу восстановить информацию, но такой же платы пока не имею.... есть терминал но что плата вообще никак не реагирует на него или я что то не так делаю... может подкинете ссылку на контакты для подключения терминала для самсунга, хотя с левой стороны разъема все перепробовал... или это из-за того что винт не грузит свою программу? |
HardRom
Проблема, вероятнее всего, в микросхеме драйвера привода SH6125b, терминал вам ничем не поможет. |
hertz
Добрый день,
Жесткий диск SAMSUNG HD256GJ, в результате падения повреждены несколько элементов платы электроники. Если у кого-нибудь из участников форума есть возможность сделать фотографию похожей платы, построенной на SH6125B, так чтобы было возможно увидеть номиналы резисторов, буду очень признателен. В интернете есть фотографии, в т.ч. детальные, но версия платы там другая, с керамическим резонатором впаянным справа, а не слева. Плата диска на 500ГБ, приведенная в первом посте данной ветки также очень похожа на мою. Если у кого-нибудь есть даташит на данный привод двигателя, также буду благодарен за информацию.
Благодарю
Евгений.
photo_2018-11-17_16-57-59.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
272.39 КБ |
Просмотрено: |
143 раз(а) |
photo_2018-11-17_16-58-22.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
363.06 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
Riddick1967
Самсунги вообще га...о еще то Смарт у них вечно фальшивы а у ТС как мне кажется просто клина поймали головы и все Не успели съехать на место парковки а может механическое воздействие было .. gonzo, согласен с тобой на все 100 % Леший был спец в этом деле Я бы сказал что настоящий винтокрут ... Жаль что он ушел с форума |
selyansky
Как выяснилось, SAMSUNG HD502HJ и "SAMSUNG ST500DM005 - это АБСОЛЮТНО одинаковые винты в плане управления двигателем. Сняли с ST500DM005 SH6125 и HD502HJ завелся и прекрасно работает)) |
