Gigabyte GA-G41MT-S2PT Rev 1.1 пост код С1 и ребут
Lankastor
Сообщение #1 от 25/08/2016 07:18 цитата
Всем доброго времени!
Пришла данная плата с неисправностью "не включается". Пост кодов нет. Стал диагностировать - нет питания памяти, восстановил (заменил RT8105 в питальнике памяти). Включаю, пост коды побежали, я обрадовался, но как оказалось, раноулыбка
Ведет себя следующим образом, нажимаю на кнопку, включается, перебирает кучу кодов (не успеваю разглядеть) и встает на С1, затем проходит ресет, снова перебираются пост коды и снова встает на С1. После этого через пару секунд плата выключается, сама включается и все по кругу.
Я платы ремонтирую, в основном правда несерьезный ремонт (мульт, мосфеты, биос), но эту хотелось бы очень поднять. Выручайте, мастераулыбка
Вводные данные: ничего не греется сверх меры, визуально все целое, единственное что, это небольшая область, где как раз находится питальник памяти, залита какой то гадостью коричневой была. Ни ацетоном, ни спиртом не стирается. Когда я паял там, пахло карамелью))
По замерам: на проце , на мостах - 1.24 В
На памяти норма. На кнопке питания, ресете - 4.95 В.
ЗЫ Проц и оперативку ставил разные, биос шил (даже микруху заменил на новую)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 25/08/2016 08:12 цитата
Там где шимку от питания памяти менял замени электролиты. Обязательно тот что стоит до DC-DC преобразователя. Шимка очень часто от него и дохнет.
Lankastor
Сообщение #3 от 25/08/2016 11:29 цитата
Lenchik, большое спасибо за скорый ответ.
Все полимерники около выпаивал, проверял ESR метром, все отличные.
Олегыч
Сообщение #4 от 25/08/2016 11:46 цитата
Про нее пишут что НЕ поддерживает современную оперативную память с односторонней чиповкой.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #5 от 25/08/2016 13:18 цитата
Lankastor писал:
По замерам:
На памяти норма.
Норма это сколько?
Без памяти тоже C1?
Lankastor
Сообщение #6 от 25/08/2016 17:57 цитата
Олегыч, хм... А все мои планки только односторонние...
Опять же когда без оперативки, то не жалуется никак (не пищит, пост тот же самый).
павлик 22, VDD - 1.52 V, VDDSPD - 3.3 V, VREF - 0.72 V, VTT - 0.72 V
Олегыч
Сообщение #7 от 25/08/2016 20:33 цитата
Lankastor, если не веришь посмотри сам отзывы об этой матери и делай вывод - искать старого типа память которая поддерживается в спецификации
Tzar64
Сообщение #8 от 25/08/2016 23:23 цитата
Lankastor, меняй память: http://icbook.com.ua/post/_award6/__c1.html Можно еще БИОС откатить, там есть DualBIOS™.
Lankastor
Сообщение #9 от 26/08/2016 07:23 цитата
Олегыч, да почему не верю, просто задумалсяулыбка
Буду искать оперативку.
Tzar64, биос не откатить уже, потому как до меня ее ковырял "мастер", который вместо поднятия напруг памяти занимался зачем то биосом, резервной микросхемы уже не было на плате, когда она ко мне пришла.
Олегыч
Сообщение #10 от 26/08/2016 07:35 цитата
Значит предыдущий мастер ковырял здоровый организм, возможно он и попалил питальник, а гадость со вкусом карамели это его флюс который он не смыл за собой
Tzar64
Сообщение #11 от 26/08/2016 14:21 цитата
Lankastor писал:
Так вот где собака порылась! бяка Тогда есть вероятность, что "мастер" влил левую прошивку, отсюда и ребуты недовольство, огорчение На прогере бы восстановить ДуалБИОС, для начала.
Lankastor
Сообщение #12 от 26/08/2016 18:13 цитата
Tzar64, биос я сам лично уже прошивал после "мастера" и менял даже микруху на точно такую же. Единственное что, резервная микруха не запаяна, поскольку она вроде как не нужна для запуска. Надеюсь я не ошибаюсьулыбка
