Asus H61M-K не сохраняет настройки CMOS
На страницу Пред.  1, 2
tokar
Сообщение #21 от 09/09/2016 10:18 цитата
BAT54W-KL5, BAT54AW-KL6, BAT54CW-KL7, BAT54SW-KL8.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #22 от 09/09/2016 12:13 цитата
makarog, Вариант подключения - это как вы включите деталь и если для вас исполнение и подключение одно и то же тогда там не диоды должны быть а перемычки подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 14:16
makarog писал:
Я же утверждаю, что BAT54CW - один из вариантов серии BAT54
Это ближе к истине потому как является именно исполнением, а не вариантом подключения.
makarog
Сообщение #23 от 09/09/2016 12:24 цитата
JohnK, почитайте, наконец, внимательно то, что я писал выше
"для каждого варианта - свое подключение/наличие диодов внутри, и маркировка у каждого варианта - своя ",
где я писал про варианты подключения на плате?
Не надо за меня додумывать то, что я не писал.
У каждого "исполнения" - свой вариант подключения/наличия диодов ВНУТРИ.
Или теперь будем препираться, кто что имеет в виду под исполнением или вариантом? Между тем бред Ленчика оспаривать не будем, так что ли?
nonamevosemdevyatodinche
Сообщение #24 от 09/09/2016 12:58 цитата
припаял L43 дорожки под ним не замкнуты
результаты пайки вот
теперь боюсь включать =)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #25 от 09/09/2016 14:35 цитата
nonamevosemdevyatodinche, Тут бояться абсолютно нечего. Даже если ты туда транзистор припаяешь. На батарейке часы будут идти или нет неизвестно, но точно ничего не сгорит. Включай.
Замыкание хотя бы устранилось? Как сейчас он на месте меряется?
Сообщение #26 от 09/09/2016 16:48 цитата
Lenchik писал:
замыкания нет
старый диод выпаяный точно так же мерялся 1 диод пробитый, второй 290
новый как положено, оба диода 280 звонятся
комп запустил, BIOS немного стал тормозить при запуске, но настройки сохраняет и не требует нажать F2 чтобы войти в настройки
ибо раньше все время приходилось жать F2 > F3 > O.C. Profile > Load from USB > HDD > CMOSDATA.CMO > Yes >Esc > Yes> F10 Yes
Короче огромная благодарность всем кто откликнулся и помог найти замену дохлой детали
