CHIEFTEC APS-650C после повышенного напряжения
FatZer
Сообщение #21 от 20/05/2015 13:52 цитата
Bishop писал:
кхм... дико извиняюсь конечно, но... какого лешего там будут делать два супрессора? хде логикэ? тем более визуально даже корпуса разные
D510 - FR107 вообще-то, а вот ZD501 - действительно P6KE200A
...в порядке у него всё, ага улыбка
я не буду настаивать на свой правоте т.к. я всё же полуграмотный...
но с другой стороны, я же не совсем дурак, чтобы заменять два разных диода на одинаковые, когда не понимаю зачем каждый из них нужен, как в этом случае...
ЗЫ: я, честно говоря почти двое суток не спал к написанию поста выше, так что я не очень твёрдо уверен в своей памяти, но заменить один диод на другой и не запомнить этого я точно не мог.... так что я уверен, что и D501 и ZD501 были изначально одинаковые... если они не должны были быть, то хз почему так было...
ЗЗЫ: блок под нагрузкой вполне нормально работал... дежурку грузил до 2.5А (как по наклейке) на несколько минут... сейчас лежит на полке как запаска...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #22 от 21/05/2015 15:07 цитата
FatZer, полная чушь! смех Молчи, грусть бяка
Mijgan
Сообщение #23 от 02/12/2015 14:59 цитата
Удалено.
Silver63
Silver63
Сообщение #24 от 03/01/2016 20:49 цитата
Тоже пришел б/п с вздувшимся конденсатором и выгоревшей TNY278PN. Заменил на 277. Дежурка появилась - 5.06в. Была вылетевшая FAN4800IN. 10 и 13 ноги звонились 4.7 Ом. Заменил на аналог. Был дохлый транзистор 2N2222A. Заменил на исправный. Б\П не стартует. Низкое напряжение VCC на 13 ноге. Всего 4,7 в. Прошу совета - где смотреть неисправность.
Спасибо. Уже нашел неисправность. R506 в обрыве. б\п полностью восстановлен.
Igor415
Сообщение #25 от 23/04/2016 12:24 цитата
в моём случае в chieftec ctg-550-80p выбило в крах SPP11N60C3, пробило диод 600v 3A и смд резистор на 39Ом
imctarget
Сообщение #26 от 01/07/2016 12:29 цитата
Господа!
БП APS-450S, похож на вышеописанный.
Заменена дежурка и супрессор, дежурка восстановилась, подключил через лампу 100Вт, при запуске блока горит в полный накал,
при этом на выходе 12В и 5В в норме, нагрузки нет.
Вопрос, что происходит? Без лампы включать стремно, получается на холостом ходу потребляет 100 Вт или это особенность APC?
softm
Сообщение #27 от 01/07/2016 13:41 цитата
То и происходит что горит в полный накал.
Поставь 400+ ватт лампочек.
imctarget
Сообщение #28 от 01/07/2016 14:09 цитата
Не совсем понял, если я подключу нагрузку 60Вт, от сети будет потребляться 160Вт?
В чем смысл APC?
ламастер
Сообщение #29 от 15/09/2016 23:19 цитата
Доброго времени суток, у меня проблема с APS-450. Рванули два ключа, шимка дежурки, емкость в обрыве и по мелочи. Дежурку восстановил, нет питания 4800. И я в упор не понимаю как оно формируется и откуда берется там положительный потенциал, Цепь откуда идет питания обвел. https://drive.google.com/open?id=0B7wvn6lWT6vgVmY2TzMyVmo5TFE
ламастер
Сообщение #30 от 16/09/2016 00:30 цитата
Вопрос снят, нашел оборванный резистор с транса дежурки.
digger2013
digger2013
Сообщение #31 от 30/09/2016 17:56 цитата
imctarget писал:
В чем смысл APC?
Накачать конвертером из 300в 380в на толстой емкости. Лампа горит потому что средний потребляемый ток АPFC постоянен, потребление не импульсное. Я тоже имел похожий опыт: тиристорная развертка строк телевизора, в питание включаю лампочку галоген и она горит себе и развертка работает.
Лампа на 100вт не то, надо резистор ома 2-4 как предохранитель на случай аварии.
Хороший вопрос, в чем смысл APFC? Я для себя хотел получить ответ и в сети информация обрывочна и не точная. ИМХО суть в модулируемом Кзаполнения ШИМ APFC в соответствии с мгновенной амплитудой питающего напряжения, чтобы высосать весь ток из питающей полуволны, по возможности.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #32 от 30/09/2016 18:05 цитата
Смысл корректора мощности что бы синусоиду в сети не портить. Повсеместно блоки питания стали импульсными. Если не применять корректор мощности, то синусоида в сети превратится в трапецию. Возможно и потери в линиях электропередач возрастут.
Tzar64
Сообщение #33 от 30/09/2016 19:09 цитата
digger2013, одна фраза из Вики все поясняет:
"Можно показать, что если к источнику синусоидального тока (например, розетка ~220 В, 50 Гц) подключить нагрузку, в которой ток опережает или отстаёт по фазе на некоторый угол от напряжения, то на внутреннем активном сопротивлении источника выделяется повышенная мощность. На практике это означает, что при работе на нагрузку со сдвинутыми напряжением и током от электростанции требуется больше энергии; избыток передаваемой энергии выделяется в виде тепла в проводах и может быть довольно значительным."
anatoliy_61
Сообщение #34 от 02/10/2016 18:45 цитата
Трансы с Блоков питания разбираются без проблем. Нужно положить транс в эл.духовку на 5 -10 мин при температуре 180 градусов. Смола размягчается и феррит рассоединяется без проблем. Пробуйте , я уже так делал много раз..
Sтепаныч
Сообщение #35 от 16/10/2016 15:53 цитата
Случай аналогичный. Входная емкость вздулась и в обрыве. TNY278 взорвана. Т501 4-5 в обрыве. Остальная обвязка TNY278 на первый взгляд (без выпаивания) целая. Дальше не копал.
Вопрос: СтОит ли заморачиваться с разборкой и перемоткой транса Т501?
Sтепаныч
Сообщение #36 от 17/10/2016 16:12 цитата
Перемотать транс не получилось. Феррит разъединил легко. Феном от паяльной станции нагрел при 250градусов в течение 2-3 минут и разъдинил половинки. Дальше появились сложности. Обмотка 4-5 оказалась намотана в 2 этапа по 46 витков тонким проводом примерно 0,27. Одна часть самая верхняя, вторая - самая нижняя. Наружная часть благополучно размотана. Под ней экран. Снят. Под ним обмотка 1-9 намотана 5 витков двойным толстым проводом. Снята. Под ней экран. Под ним обмотка 2-3 19 витков двойным тонким проводом. Снята. Под ней экран. И вот наконец-то вторая часть обмотки 4-5. По закону подлости эта обмотка перегорела на предпоследнем витке (ну или на втором с начала). Все обмотки намотаны виток к витку очень плотно. При размотке я еще умудрился сломать каркас как раз в том месте, где перегорел провод. Учитывая, что я вряд-ли смогу так плотно намотаать все обмотки, я отказался от идеи восстановления транса. К тому же сомнительно, что смогу найти новую м/сх TNY278. В результате БП отложен в далекий ящик. недовольство, огорчение
digger2013
digger2013
Сообщение #37 от 20/10/2016 17:32 цитата
Зря по моему, примените смекалку и намотайте не совсем так, но похоже.
Первичка 2х 46 витков? Чето много, ИМХО там и 1х46витков хватило бы.
digger2013
digger2013
Сообщение #38 от 31/10/2016 10:13 цитата
Что поясняет? Вот лично мне ничего конкретного.
Меня уже давно (никогда) не волновали потери в проводах и перегрузка электростанции.
А вот как передать бОльшую мощность в преобразователь блока это и нужно нам.
Такие объяснения как в вики только запутывают.
Без APFC форма тока потребления -импульсы на пиках питающей волны. Большая часть питания волны не проходит в выпрямитель (диоды моста заперты) и чтобы высосать ее более и применяется ШИМ с модуляцией в пределах питающей волны, то есть динамическая можно сказать. За счет большого числа витков дросселя он способен "зарядиться" до почти напряжения питания и поднять напругу на емкости выходной не до 380в а даже более, до 450в. Но столько не требуется. При питании от ~110в задача дросселя такая же, поднять напругу до 380в. При этом время открытого ключа APFC увеличивается относительно питания ~220в, пропорционально ессно. Получается что потребление тока из импульсов становится треугольным, при этом энергия равномернее потребляется, питание инвертора более сглаженное.
Есть только 1 картинка поясняющая, остальных видимо устроило объяснение из вики. Я дорисовал картинку
верхний график-желтым обведена питающая волна с диодов выпрямителя. Таких волн 100штук в секунду, коэффициент заполнения ШИМ меняется 100 раз в секунду.
Красным выделено это средний характер потребления тока при APFC. Плавно и ток потребляется по большей части поступления энергии.
Внизу просто выпрямитель и как было бы с ним
питающая волна так и остается, сглаживаящая емкость образует желтый уровень, выше него показан ток потребления выпрямителя, он больше по длительности достигает пиковых значений. Снизу голубым показаны участки где ток не потребляется от сети, по центру красный участок-потребление тока от сети.
Как видно у выпрямителя с APFC потребляемый ток есть почти по всей ширине питающей волны, а у обычного выпрямителя только по центру и его значение повышено.
Зачем всё это?
Для того чтобы как можно больше энергии закачать в инвертор, а вовсе не для того чтобы охлаждать провода от электростанции. Хотя в этом тоже есть смысл. В вики так пишут будто потери в проводах большие очень.. ага. Видеокарте не хватит тока. улыбка
А моему электрочайнику (на 2кВт) хватает. Странно.
digger2013
digger2013
Сообщение #39 от 31/10/2016 10:44 цитата
В некоторых источниках про PFC пишут что мол если нет PFC то вы будете больше платить за свет.
Вот это отдельная тема и к компьютерам не относится. Скорее всего, если вообще есть смысл, разные приборы учета по разному считают. За советский счетчик я спокоен, он усредняет. А вот как будут вести себя электронные так сразу и не скажешь. Если они способны обнаруживать пики потребления то... надо курить инфу по счетчикам.
invers
Сообщение #40 от 20/11/2016 22:48 цитата
Тоже принесли БП Chieftec APS-600С с диагнозом - включили, выбило пробки, после компьютер не включился. Предохранитель целый. Вышла из строя емкость 390.0х400В, унесла за собой TNY278PN и 10.0х50В. Заменил микросхему, оба конденсатора, БП не запустился (разгул дежурного напряжения (0.2...1,5В). Заменил, на всякий случай, все 3 оптопары РС817, Р6КЕ и FR107 возле 278й. Результат тот же. Перемотал трансформатор дежурки, заменив все провода первички (смотав их с других целых трансформаторов). В результате сопротивления между ногами трансформатора 2-3 и 4-5 увеличились с ~0,2 Ом до > 1 Ом. Разобрать феррит целым не удалось. Склеил суперклеем и обмотал скотчем. Результат БЛ работает, пока на старом харде проверял, все напряжения в норме. Может кому пригодится, добавлю рисунок-схему перемотки данного трансформатора.
Рисунок-схема перемотки трансформатора
