мать ASUS P5LD2-VM
На страницу Пред.  1, 2
igor196
Сообщение #21 от 26/09/2016 22:54 цитата
Lenchik писал:
igor196, Чаще всего или ЮГ или сетевая. Южный мост обычно немного греется, но под радиатором это заметить сложно. Исправный южный мост в дежурном режиме абсолютно холодный. Если ЮГ хорошо пробился, то обычно у USB D+ D- меряются на землю неодинаково. У исправного по всем портам они меряются ом 600 примерно.
Да ты прав, умер Южный мост, но USB звонятся как рабочие.
igor196
Сообщение #22 от 26/09/2016 23:37 цитата
Tzar64 писал:
makarog, скажи честно, сколько материнок ты отремонтировал? Или ты просто пионэр-теоретик? смех
Я отпаял стабилизатор и подал напряжение 2,5 вольта и Южный мост начал сильно греться. Хотя мой мультиметр показал короткое. НО ВИДИМО ВСЁ ЖЕ НЕКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ БЫЛО но очень маленькое.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #23 от 27/09/2016 09:04 цитата
Тему от явного мусора почистил.
Предупреждаю всех прытких - выясняйте отношение в личке.
Макарогу осталось последнее китайское, остальные прыткие пойдут следом.
igor196
Сообщение #24 от 03/11/2016 17:37 цитата
Приобрёл Южный мост для этой платы, теперь собственно вопрос обязательно ли менять шары на без свинцовые или ставить так?Нижний подогрев самодельный на 6 галогеновых киловатных лампах (600 вт) есть керамика для верхнего подогрева.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #25 от 03/11/2016 19:32 цитата
Так ставь если опыт есть подмигивание
