Автор | Сообщение |
TE
F1 предохранитель, крышечка с него слетела. Сомневаюсь в благополучном исходе ремонта. |
Mr.Rabido
Если бабахнул сетевой кондер, советую отмыть все от электролита для начала.
Незнаю кто как но я сразу меняю мост/диоды.
F1 скорее всего был предохранитель 220В 5А, может 6.3А.
Как правильно промыть, берем спиритус сантус 99 гр., берем кисточку с длинным ворсом смачиваем, стряхиваем чуть и водим в местах где блестит жиром. :D |
AleksScrewdriver
Mr.Rabido писал: | берем спиритус сантус 99 гр. | Лучше изопропиловый! Отмывает качественнее и следов не оставляет! |
Sickoo8
На замену предохранителя ставил стекляшки, они постоянно взрываются. Конденсатор поставил 1:1. |
TE
Sickoo8, сгорание предохранителя вызвано как минимум пробоем моста, как максимум пробоем еще ключа с вытекающими из этого последствиями - ШИМ, резисторы и др. детали. Ремонт блока требует соответствующих знаний, напрасно надеешься восстановить блок не имеея их. |
KateM
Zulibin
Ты сам ответил на свой вопрос: T2.5 250v -2.5-Ампера 250 вольт |
павлик 22
Сам себе на уме
Zulibin, Дату сообщения посмотри, ему уже до лампочки. |
Роман Гордеев
"чем промыть всю плату от электролита" Ацетоном, не лить конечно(в несколько приемов ватной палочкой), он испаряется быстро, катушки не мазать-лак нынче экономят, м-но межвитковое словить потом. Иногда приходиться и шкуркой зачищать плату, если например пред-ль так рвануло, что черный налет металл-й появился.
"Но блок продолжает работать." Очень рискуете, после таких аварий конд-ры не глядя меняют! А дым не только из кондера мог пойти.
Я бы осциллографом выходные напр. посмотрел-может там пульсации поперли и напруга выходная скачет-потом уже подключ-е устройство будете ремонтировать.
тьфу, на дату тоже не см. |
volodia98
Zulibin писал: | Ты сам ответил на свой вопрос: T2.5 250v -2.5-Ампера 250 вольт |
В ноутбучных БП из экономии кетайцы (и обычно все прочие) не ставят, как в компьютерных БП, по входу термисторы ограничивающие ток зарядки большой банки при подключении к сети (поэтому и искра постоянно проскакивает при включении в розетку), поэтому обычные стеклянные предохранители и будут лететь как порох. В качестве предохранителя нужно применять не стекло, а специальные, которые выдерживают броски тока (гугл в помощь, у меня такие пробегали в желтом пластиковом корпусе). Можно, кстати, и NTC термистор для ограничения бросков тока последовательно на входе впаять, хуже точно не будет, а мосту и предохранителям будет полегче. |
vovannad
Если вам посоветовал знающий человек, и вы в нем уверены То попробуйте сделать так как он сказал, хуже уже не будет. |
pion
volodia98 писал: | Zulibin писал: | Ты сам ответил на свой вопрос: T2.5 250v -2.5-Ампера 250 вольт |
Всегда ставлю обычные стеклянные предохранители. Проблем никогда небыло. Да и мосту до лампочки. Диоды в импульсе выдерживают ток на порядок больший, чем рабочий ток. |
volodia98
pion писал: | Всегда ставлю обычные стеклянные предохранители. Проблем никогда небыло. Да и мосту до лампочки. Диоды в импульсе выдерживают ток на порядок больший, чем рабочий ток. |
Не вопрос, если ставить для клиента, а не для себя, сойдёт В станционарные компы в БП зачем термисторы по входу стоят, для красоты? Там тоже мосты выдерживают ток на порядок больше рабочего. |
Tzar64
volodia98 писал: | В станционарные компы в БП зачем термисторы по входу стоят, для красоты? | А где там термисторы? |
volodia98
Tzar64 писал: | volodia98 писал: | В станционарные компы в БП зачем термисторы по входу стоят, для красоты? | А где там термисторы? |
Что, NTC ни разу не видели в БП? Если не видели, то опять же экономия на спичках. С другой стороны, в БП с APFC может и не стоят, не в курсе. |
pion
volodia98 писал: | pion писал: | Всегда ставлю обычные стеклянные предохранители. Проблем никогда небыло. Да и мосту до лампочки. Диоды в импульсе выдерживают ток на порядок больший, чем рабочий ток. |
Можешь поставить для красоты термисторы, варисторы и импортные предохранители. Всё это нахрен не нужно. |
Kasbek
Witewut
volodia98 писал: | Tzar64 писал: | volodia98 писал: | В станционарные компы в БП зачем термисторы по входу стоят, для красоты? | А где там термисторы? |
ставят-ставят, с APFC ("a la bronza") во всех стоят SCK 2R512 (2.5 Ohm 12A 20 mm), на TL494 через один, обычно что-то типа 3D15, в GOLD уже реле... там inrush current уже 55, - автомат выбивает... |
JohnK
Kasbek, вас как, предупредить или в баньку? |
Kasbek
JohnK писал: | Kasbek, вас как, предупредить или в баньку? |
