Помогите с ремонтом FSP460-60PFN
freefire78
Сообщение #1 от 16/12/2016 12:27 цитата
Здравствуйте. Помогите с ремонтом FSP460. Нет дежурки, тестер показывает на выводе 5Vsb 0.4V. Поменял электролиты в линии 12 и 5в, на плате дежурки(PCB4) и на нижней плате, рядом с платой дежурки. На Все эти конденсаторы были вздутые. На плате дежурки проверил всю обвязку- все резисторы соответствуют написаным на них номиналам, оптрон целый. Питание на 5H0165R-есть, на выводе 2, этой же ШИМ, 315 В. На 3атворе 20n60s5 напряжения нет. Блок питания стартовал с 3-4 раза, потом просто перестал запускаться. Если можно схему этого БП. Или что-либо похожее.
freefire78
Сообщение #2 от 17/12/2016 17:31 цитата
Поменял все конденсаторы в дежурке.Появилось дежурное напряжение 5.18 В. Но.... Теперь лампочка, которая вместо предохранителя стоит, вспыхивает, гаснет и опять загорается в полную силу. Куда дальше смотреть?Как долго в таком режиме можно гонять БП, чтобы померить напряжения?
digger2013
digger2013
Сообщение #3 от 20/12/2016 18:06 цитата
если блок с активным корректором мощности то лампа норм. попробуй утюг или кипятильник на 300-500вт
