Автор | Сообщение |
musik
andrey-78 писал: | Добрый день! Проблема такова: выгорело тело похожее на транзистор,чем заменить незнаю т.к. не могу найти данных на это тело. Пара его ног точно связана с дежурным питанием 5в и разъёмом ВГА.Видео встроенное.Думаю что его назначение будить монитор. Произошло таким образом... котяра погрыз шнур от монитора, а я незаметив включил комп(блок питания в дежурку). Сразу почувствовал запах и вырубил.Открыл системник ,а там выгорело нечто похожее на транзистор с надписью 9435 6265.Помогите чайнику решить эту проблему. |
Мать GIGABYTE GA-8I945GZME-RH
Помогите определить что это и каковы его функции |
musik
Ну кто нибудь может подсказать что это за транзистор |
Z1000
Всех с новым годом!!!
Помогите пожалуйста подобрать аналог вышедшему из строя мосфету с маркировкой A5 GNE 601V06
Буду благодарен всем кто откликнется.
unikalniy
APM1105N Q034U
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 16:23
Помогите найти аналог транзисторов
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 16:24
второй
SAM_5884.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
229.32 КБ |
Просмотрено: |
350 раз(а) |
SAM_5884.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
229.32 КБ |
Просмотрено: |
292 раз(а) |
SAM_5885.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
248.5 КБ |
Просмотрено: |
295 раз(а) |
ustas001
Kasbek
Пришли из Китая такие мосфеты - китайским тестером звонятся лишь как диоды. На ножках грубое лужение.
Собрал прибор для проверки мосфетов.
См.схему
Лишь при подаче напряжения 5 в на затвор мосфет начал открываться, полностью при 5,6 в.
По даташиту - от 2 до 4 в...
Kasbek
oleg1235
Demige
Помогите опознать толи мосфет, толи транзистор (звонится как транзистор)
сверху K0111
Стоит в БП на шасси Ky9606/B в позиции Q3 |
Kasbek
Сунь в китайский тестер
[/img] |
Demige
Он показывает параметры? На какой ток, напряжение и частоту рассчитан транзистор? |
Kasbek
Кое-что показывает, и на том спасибо.
tester.jpg 87.61 КБ Скачано: 554 раз(а)
Witewut
1. "толи мосфет, толи транзистор" а мосфет, - что уже не транзистор ?
2. "БП на шасси Ky9606/B в позиции Q3", - гадалки в отпускУ
3. "Он показывает параметры? На какой ток, напряжение и частоту рассчитан транзистор?" - может ещё ключ от квартиры где деньги лежат?
Он по крайней мере покажет- диод это, полевик или биполярный, а также сток исток, там ещё параметры
Fairchild ONSEMI |
Demige
1. Ну мосфет как правило включает в себя ещё диод, так что называть его транзисторон не совсем корректно. Вообще имелось в виду что это npn или pnp транзистор, сейчас уже не помню.
2. В том плане что может у кого есть схема бп на таком шасси. Мой называется neotech utp-atx12v/atx-350-8f (v2)
3. В том плане, что нафиг мне этот тестер, если он мне не поможет выяснить нужную для меня инфу.
А вообще за тестер спасибо, уже заказал. |
Witewut
"Ky9606/B", "atx-350-8f" гугл такого не знает, схемы все однотипные нечего там с ними носиться, картинку дай или на словах объясни где такой стоял. По какой схемотехнике сделан или наименование шимки |
Demige
На одном радиаторе с силовыми транзисторами стоит. На дежурку наверно. Схема на базе WT7520.
Да, ошибся KY-9605 |
Lenchik
Мосфет это MOSFET а у нас раньше назывался полевой транзистор с изолированным затвором, МОП транзистор, Металл Окисел Полупроводник. Как то не прижилось. MOS это то же самое, но по буржуйски и наше даже правильнее, так как буква S у них обозначает silicon, то есть кремний, а сейчас полно и арсенид галлиевых полевиков. |
Witewut
1. И так и так правильно, относятся к транзисторам, ещё есть IGBT ... Вообще то придумали их буржуины, так что по ихнему правильнее и будет.
2. В дежурке обратноход: ежели на биполярном 3А 800 Вольт типичный 2SC5027
если на полевике что-то типа 2А 600В, в ромбу посмотри типичные схемы. Силовых транзистора -два? |
Demige
Силовые - два биполярных 2sc4508 |
Witewut
определись на чём дежурка по rom.by, там есть для начинающих типовые схемы..
по схемотехнике это обратноход... |
