Гаснет монитор, куллер видеокарты начинает громко жужжать.
DIMONPC777
Сообщение #1 от 13/12/2016 04:40 цитата
Во время игр, а иногда и просто при просмотре видео в браузере, тухнет монитор. При этом компьютер продолжает работать (слышен звук работающих приложени, можно продолжать говорить по скайпу). Так же не заметил ни каких закономерностей в этих "отключениях", может без проблем работать несколько дней, а может отключиться пару раз за пол часа. Проводил стресс тест видеокарты, температура быстро поднялась до 76 градусов и в течении часа ни каких проблем не наблюдалось. Перед последним отключением писал в лог файл показатели датчиков через AIDA.
Вот что записалось:
https://drive.google.com/file/d/0BzAv88qmdf7OanFYdXNFcW9faE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzAv88qmdf7OU2E0Z2cwQ3JoMlU/view?usp=sharing
Проблема началась довольно таки давно, после замены видеокарты. Тогда по гарантии относил видеокарту в магазин, ее тестили неделю и сказали что с ней все нормально.
В чем может быть причина таких рандомных отключений?
Параметры ПК:
Тип ЦП
DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Системная плата
Biostar P35D2-A7
Видеоадаптер
Gainward GeForce GT 430 Video Adapter
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 13/12/2016 09:50 цитата
Нужно другую видеокарту воткнуть и посмотреть, будет, нет отключаться.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 от 13/12/2016 11:58 цитата
DIMONPC777, Что значит "тухнет"монитор?Это рыба тухнет....У монитора может подсветка отключаться,либо "видеосигнал"с видюхи пропадает,отделить мух от котлет здесь вообще не проблема....А так...ГПУ видюхи походу "в игры доигрался".... улыбка
digger2013
digger2013
Сообщение #4 от 13/12/2016 16:20 цитата
cyberbob писал:
Да, тухнет рыба, это точно.
Если температура растет и вентиль накручивает то происходит разогрев чипа GPU. Думается возможен отвал чипа в некоторых шарах а на остальных начинается рассеивание тепла повышенное.
Пока не помер надо пропекать, загнать под чип флюс для пайки BGA безотмывный и греть.
Я когда свою видеокарту пропек то обнаружил что ток покоя (на рабочем столе) снизился с 5А до 2-3А и температура соответственно упала.
DIMONPC777
Сообщение #5 от 13/12/2016 21:34 цитата
Температура не растет выше 60 градусов, при стресс тесте доходила до 76, но это как раз пиковая рабочая температура по документации nvidia.
По логу который пишет AIDA видно что в момент "отключения" ГП загружен всего на 9%, а потом продолжает работать как ни в чем не бывало.
  .JPG  153.72 КБ  Скачано: 181 раз(а)
mr.fix
Сообщение #6 от 09/01/2017 23:27 цитата
добрый день у меня такая же проблема с вылетом видеокарты я собрал комп ребенку asus m5a99fx pro r2 . fx8320. 2 ddr3 .gtx650ti 2gb . hdd .cd. блок оставил старый 550вт пробывалд другую виюху hd4870 ставить тоже самое gjnjv потом почитал характеристики видеокарт окозалось что нвидиа рекомендует бп 400вт а ати 600вт вот я и думаю вылетает из за бп на днях поменяю бп на 750вт и тогда отпишусь
Holdren
Holdren
Сообщение #7 от 10/01/2017 13:25 цитата
Сомневаюсь конечно что всё дело в блоке питания, но вы всё же попробуйте
DIMONPC777
Сообщение #8 от 18/05/2017 17:00 цитата
Всем спасибо за ответы, проблема была в БП. Не хватало питания процессору, заменил на новый.
