Автор | Сообщение |
GhostIm
digger2013: Спасибо за ответ.
Косметический осмотр ничего не выявил: дутых конденсаторов нет, сгоревших элементов тоже. Подозреваю сухие электролиты. Схемы однозначной не нашел, по какому-то 300-ваттнику похожему увидел оптрон, но не проверял. С удовольствием заменил бы конденсаторы превентивно, но нужно понять, какие :-) Без схемы менять тупо все, что рядом с дежуркой - как-то неправильно..
Да, про лампочку пишут, что с этими БП вроде не стОит - не запустится через нее? |
Tzar64
GhostIm писал: | Без схемы менять тупо все, что рядом с дежуркой - как-то неправильно..
| В старом БП - правильно Если не хочешь через некоторое время получить кучу горелого железа. |
GhostIm
Tzar64 писал: | GhostIm писал: | Без схемы менять тупо все, что рядом с дежуркой - как-то неправильно..
| В старом БП - правильно Если не хочешь через некоторое время получить кучу горелого железа. | Убедили. Буду менять всё.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 14:13
Кстати, может у кого-то есть схема на этот БП? |
semison
подскажите по такому вопросу-ковырял блок питания (похожую схемку прилагаю)-заменил дырявый силовой транзистор-вместо предохранителя включаю лампочку(60 вт).при включении в сеть-лампа блымнет и тухнет( секундное дело)-при попытке запуска-(зеленый с черным)-загорается очень ярко(кз).и в какую сторону копать дальше? http://s018.radikal.ru/i514/1610/2c/95fab53a2368.png
350w_shenzhon_0.png |
Описание: |
Размер файла: |
324.31 КБ |
Просмотрено: |
1201 раз(а) |
protek5512
Доброго здравия ! Есть в наличии серверный блок питания ascom AWF-3DC-500W и желание использовать как обычный БП,но как его запустить отдельно не знаю он включается,на выходе только 5 вольт дежурки и все. Питающие напряжения внутри схемы все есть.Помогите пожалуйста где на него можно найти схему или кто то запускал аналогичный блок.Там как я понял в запуске участвует микросхема PCF8591T.
.jpg 175.64 КБ Скачано: 436 раз(а)
GhostIm
GhostIm писал: | Tzar64 писал: | GhostIm писал: | Без схемы менять тупо все, что рядом с дежуркой - как-то неправильно..
Сегодня наконец-то дошли руки для продолжения. Заменил ИМС ШИМ и супервайзер. Выпаял и измерил электролиты в районе дежурки, 4 штуки заменил, хотя сомнений особо не вызывали, просто емкость была на 10% ниже номинальной. Проверил диоды, до которых смог дотянуться (ох и упаковали печатку, еще и клеем залили элементы). А он все так же пищит и те же 8,7 В вместо 5. Дайте рекомендации для дальнейших действий, плиз. Завтра настроен добить, если получится.. |
GhostIm
Всем спасибо за советы. Зверь побежден. Причина - пара мелких электролитов, коварно спрятанных в плотном монтаже вокруг дежурки. |
Vladislav312
Постараюсь описать суть кратко.)
Вообщем такая беда, БП на шиме К7500в, высохли кондеры и вылетел резистор R50 220ом, после замены всеравно на шим нет питания, кругом 0)), диодные сборки, кондеры проверил, STC 945 вроде тоже норм, дежурка 6.4, подскажите куда дальше копать?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
323.83 КБ |
Просмотрено: |
359 раз(а) |
мастер-ломастер
Vladislav312, питание на ШИМ идёт с дежурки-12вольт. Копаем дежурку. |
Vladislav312
мастер-ломастер писал: | Vladislav312, питание на ШИМ идёт с дежурки-12вольт. Копаем дежурку. |
Сегодня включил, взорвался конденсатор на 470мкф 16в, перепаял конденсатор, включил, взорвались оба, один на 470мкф, второй 47мкф 50в., проверил оптопару (самодельной прозвонкой с лампочками), вроде рабочая, обе лампочки горят одинаково, кратковременно включал БП без конденсаторов, напряжение на месте кондера 470мкф, 35 вольт, сразу выключил, если не трудно, ткните на схеме, где дальше проверять? |
мастер-ломастер
Vladislav312, там кроме оптопары ещё стоит 431, знаешь принцип его работы? Кондёры взорвались наверно нагрузки не было, запаяй резистор 100-150Ом вместо нагрузки. |
Vladislav312
мастер-ломастер писал: | Vladislav312, там кроме оптопары ещё стоит 431. |
431 что? Немного не понял и куда резистор? |
birluk
Vladislav312 писал: | мастер-ломастер писал: | Vladislav312, там кроме оптопары ещё стоит 431. |
431 что? Немного не понял и куда резистор? | TL431-что это и для чего,не в курсе? |
мастер-ломастер
Vladislav312, у тебя вопросы на уровне радио-кружка, ты знаешь принцип работы БП в котором стоит 817и 431? если нет тогда ознакомся с принципом работы, в нете всё есть. |
Mikkey
На горячей стороне электролит мелкий поменяйте и стабилитрон в дежурке.
И резистор если по питанию KA7500 - то не 220, а 22 Ома.
Скорее всего и шимка дохлая, 7500 умирали унося за собой всё, меняйте на TL494. |
Vladislav312
Mikkey писал: | На горячей стороне электролит мелкий поменяйте и стабилитрон в дежурке. |
Перепаял с945, Tl431, конденсаторы, включил, только успел замерить дежурку (стабилизировалась 4.8 в) сразу же вылетел с945 Q6, заменил, пробовал кратковременно включать, греется, если звонить шим, то на ногах 14,13,12,11 КЗ.
!!!!!Godegen.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
334.17 КБ |
Просмотрено: |
546 раз(а) |
Luugin
Подскажите по дежурке (схема стандартная - биполярный транзистор от оптопары через 431й шунт).
Выход +5В =5,164В нет вопросов.
Выход на TL494 =12,4В МАЛО!
Частота на входе транса дежурки 230-250кГц (мультиметром)
Если нагрузить ветку +5В на полампера, то напряжение +5 падает до 5,04 на ШИМку возрастает до уровня 13,5В.
Кого проверять? |
Morlock
Тема похоже превратилась из отчётно-результативной, в вопрос-ответную... Печально. Но по всей видимости менять что-то пока не стоит. Буду удалять в далёкую даль лишь те вопросы, которые не сочетаются с понятием "минимально необходимые знания для ремонта", т.е. когда вопрошающий дупля не светит в том, что ему отвечают.
Пока снёс нескольких пациентов, но обязуюсь впредь (щас немного полегче со службой стало) следить за темой особо пристально.
С лирическим отступлением закончили.
Щас вернусь и запощу поток сознания... |
Morlock
Так вот... Есть кое-какие непонятки...
Появился у меня подарочный блок питания в виде FSP700-80GLN. Изначально обрыв фуза, пробитая дежурка, оборванная ёмкость 420uF/420v, ну и по мелочи там... потеря ЕСР некоторыми исполнителями и всё такое. В общем классическая ситуация с этими БП.
Всё восстановил. Перебрал всё, с шунтированием по выхлопу, всё как нужно. Запускаю и всё заработало. Единственное что вместо родного кулера D12BH-12 (2 ball, 2300rpm), которого не было, установил MGA12012MS-A25, который выдрал из валяющегося CM RS-460. К вентилю вопросов нема.
Есть вопросы к софтовому отображению 5VCCH. Оно показывает 4,2v. Если что, это 5vSB.
Физически замерять питание сейчас нет возможности, но когда я этот блок запускал у себя дома, то дежурка показала порядка 5,12V, т.е. вроде всё в порядке и к этому я не возвращался.
С другой стороны блок питания выдержал без каких либо нареканий стресс тест ОССТ в течении порядка получаса, в режиме Power Supply, 64bit linpak.
Вот я и думаю... То ли лыжи не едут, то ли...
Единственно что, два диода VD2 (1N4007) и VD3 1N4148, по хорошим делам надо было бы махнуть на какие нить ультрафасты, но опять же: всё работает без вопросов в порядочной нагрузке.
Никаких блюскринов или тормозов (система в разгоне) не замечено.
Давно отвык смотреть в тестовые показания, поэтому как-то и не знаю что с этим делать... |
Witewut
не понял, в чём проблема... два раза перечитал если чо... "VD2 (1N4007) и VD3 1N4148" а это хде такие?
P.S. электролиты кончаются >>>я полимеры леплю... |
