Видеокарта ASUS GTX960 шумит нет изображения
Dymok48
Сообщение #1 от 19/01/2017 00:14 цитата
ASUS GTX960
MSIP-REM-MSQ-C2030PI
При запуске система охлаждения сразу же стратует на максимальных оборотах, гул стоит,что соседи сбегаются. Изображения не дает, камень холодный. Хотелось попробовать перепрошить, но могу найти прошивку. Подскажите может что-то?!
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 00:18
Перед
 Размер файла:  288.5 КБ
 Просмотрено:  239 раз(а)
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 19/01/2017 10:17 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic280908p20.html не по аналогии? Причина снятия системы охл-я? Проверялась карта на др.компе или наоборот, т.е. комп 100% раб-й?
serzh.borodin.1965
Сообщение #3 от 19/01/2017 16:41 цитата
Роман Гордеев, Ссылка пишет :404 Not Found
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 19/01/2017 17:39 цитата
ссылку-то копировать и вставлять, а не с нее стартовать, у меня сразу откр., тогда находите тему "Прегрев Zotac GTX760", на 2-й стр. где-то...
serzh.borodin.1965
Сообщение #5 от 19/01/2017 17:57 цитата
Х.З. всё то же самое-да не суть дело.
Автор писал "Изображения не дает, камень холодный"
С питателями трабла.
Tzar64
Сообщение #6 от 19/01/2017 21:07 цитата
Роман Гордеев писал:
Убери запятую из ссылки подмигивание
Роман Гордеев
Сообщение #7 от 19/01/2017 22:49 цитата
Жаль ее было конечно, но убрал улыбка Однако ждем от автора подробностей...
Dymok48
Сообщение #8 от 19/01/2017 23:09 цитата
Карта, проверялась на разном железе, менялось абсолютно всё. карта дохлая, прошивку пока на нее не нашел, пробовал только немного камень погреть, толку никакого
Роман Гордеев
Сообщение #9 от 19/01/2017 23:21 цитата
Ну тогда шансы прошивкой оживить очень малы, имхо. Сам чип-то холодный, на плате "нулевки" звонятся все? Как карта умерла-в раз, или были сбои какие? На включенном монике(особенно по hdmi) не сдергивали кабель? Карта-то довольно выносливая....И не надо больше кристалл греть-рано ему отваливаться!
Dymok48
Сообщение #10 от 19/01/2017 23:31 цитата
Клиент говорит, отдал комп знакомому мастеру чтобы он поменял материнку, видяха работала, через месяц он забрал комп с новой материнкой, но видяха накрылась, не понимаю для чего только вскрывалась видеокарта и блок питания, если он должен был просто поменять материнку.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 23:34
скорее всего, что-то с питанием камня не то, иначе почему вентилятор в турбо режиме дует
Роман Гордеев
Сообщение #11 от 19/01/2017 23:44 цитата
Может и цепи датчика температуры...А вот в начале если в БИОСе посмотреть-видит карту?
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 19/01/2017 23:48 цитата
=не понимаю для чего только вскрывалась видеокарта и блок питания, если он должен был просто поменять материнку.=
Ну нормальный мастер в видюхе пасту меняет, пыль убрать и пр., в БП-шнике тож самое, пыль убрать, кондеры померять, поменять, карлсончика смазать, обычная практика, профилашка называется, а вот то что руки кривые оказались, дык тут ни кто не застрахован.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 00:51
Еще версия - вкл. без отбора тепла, отвал проца, потому и холодный, отваливаются первым питающие контакты.
Dymok48
Сообщение #13 от 20/01/2017 00:08 цитата
Как я в биосе посмотрю карту если она не дает изображения?!!!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 00:09
а датчик температуры не в самом камне?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 00:12
а по поводу профилактики, тут спорный вопрос, встречал на ноутбуках менялась материнка, а в охлаждении валенок
blek2
Сообщение #14 от 20/01/2017 00:32 цитата
Что-то я сомневаюсь,что ASUS GTX960 угробил телемастер-этож,как надо постараться.
Если он менял только материнку,то зачем он снимал бы с рабочей видеокарты радиатор и запускал без него?
Это наверное попались два друга Оверлокера,что-то пошло не так,в ютубе посмотрели,что под проц надо залить ЛТИ-120
и в путь прожаривать.
Может ошибаюсь.
У меня ASUS GTX660-не убиваемая и у вас такая же.
Но судя по симптомам-кулер крутит на всю катушку,.а проц холодный,
то проц не выжилИМХО........прожарки смех
На доп. разъём подайте соответствующие напряжения и делайте замеры в КТ.
Dymok48
Сообщение #15 от 20/01/2017 00:55 цитата
кстати на счет оверлока вы может быть и правы, там геймер лет 15, может чего и мудрил с ней, потому как мать он пытался сам поменять и видимо трясущимися руками замял контакты в сокете. а карту я пробовал несколько секунд погреть камень на 160-180градусах, не помогло, позже пробовал целиком прогреть весь чип, а флюс там использовался вовсе не ЛТИ а Мультикор
Сообщение #16 от 20/01/2017 01:05 цитата
Камень такой феном ужартиь сложно.Надо бы питания померить там их 3 должно быть так как если нет хотя бы одного то отрубятся все.
Датчик температуры внутри камня обычно термодиод он имеет внешние выводы и может быть подключен к схеме управления вентилятором(так в ноутах делают)в стационарных компах обычно чтение температуры и управление вентилятором происходит через драйвер
blek2
Сообщение #17 от 20/01/2017 06:29 цитата
Dymok48 писал:
Вот скажите мне-для каких целей вы используете флюс при прогреве
проца(когда есть подозрение на отвал)?
Роман Гордеев
Сообщение #18 от 20/01/2017 10:23 цитата
"Как я в биосе посмотрю карту" Я имел в виду-если на материнке есть встроенное видео, то на нем зайти и посмотреть, реагирует-ли на занятый слот.
Теперь-то вырисовывается, вся эта цепочка из-за очередного рас...го отношения к оформлению темы-фото ни о чем(для экстрасенсов чтоли?) и лени описать грамотно историю возникновения неисправности. Такие же "грамотные" руки довершили дело. Карту на замену,имхо
Dymok48
Сообщение #19 от 21/01/2017 17:05 цитата
Всех благодарю, за то что отозвались помочь, проблема решилась заменой чипа. клиент, сказал что вырубилась во время игры и что производил какие-то манипуляции в ПО видеокарты.
