GIGABYTE GA-G33M-S2 и Xeon
said_ua
said_ua
Сообщение #1 от 30/11/2016 00:50 цитата
Ребят, может кто сталкивался с установкой ксеонов в 775 сокет? Товарищ попросил помочь немного комп апнуть. Q9XXX дорогие, зато продается масса бюджетных ксеонов. Я как бы уже и правленный биос нашел для нее, но хотелось бы знать на верняка. Вдруг кто-то устанавливал именно на эту мать или хотябы на такой чипсет? Спасибо.
Tzar64
Сообщение #2 от 30/11/2016 01:34 цитата
У меня X5460 работает на P5Q SE2, с него пишу. Перемычка есть на проце? Тогда проверь, чтобы мать поддерживала частоту проца, чтобы модовый БИОС был для правильной ревизии платы, потом заливай этот модовый БИОС, BIOS defaults, снимай старый, срезай ключи в сокете (только отметь ключ на проце, чтобы совпал с меткой на сокете!) и ставь ксеон. Удачи!
ЗЫ посмотри клипы в инете, будет не лишнее.
volodia98
Сообщение #3 от 03/12/2016 17:59 цитата
Да, будет, возможно и без мода, проверяли люди на L5430. Так что сначала купи зион, поставь (по приведённой в предыдущем совете инструкции), посмотри заведётся или нет, а вот потом если надо перешивай модом биос. Про переходник не забудь.
said_ua
said_ua
Сообщение #4 от 12/12/2016 13:02 цитата
Спасибо!
Tzar64
Сообщение #5 от 12/12/2016 18:52 цитата
volodia98, прошивать модовый БИОС надо ДО того как, чтобы потом не дергать процы туда-сюда если не заведется.
volodia98
Сообщение #6 от 13/12/2016 17:58 цитата
Tzar64 писал:
Написали же вам - работает родной биос этой матери с зионами без мода. А шить биос надо ВООБЩЕ В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ. Потому как в 95% случаев юзеры не используют тот же бесперебойник, и рискуют вместо рабочей матери получить кирпич. Так что НИКОГДА НЕ НАДО перепрошивать биос "НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ" . Это я не вам пишу, у вас наверняка другое мнение улыбка , это я тем, кто читает эту ветку.
Tzar64
Сообщение #7 от 14/12/2016 11:45 цитата
volodia98 писал:
Есть! Будет сделано!
said_ua
said_ua
Сообщение #8 от 07/02/2017 14:15 цитата
Проц завелся без прошивки биоса. Всем спасибо! Тему можно закрывать.
