AsRock 970 extreme 4 куллер крутится пост показывает 00
Anatoliibad2
Сообщение #1 от 10/02/2017 10:16 цитата
AsRock 970 extreme 4 куллер крутится пост показывает 00 иногда горит 08
горит -+12, +3,3. +5. тускло clock / reset.
Framei / RDY не реагируют
на плате стойт проц Athlon II X2 250 Socket AM3 куллер
и оперативка
парни не пинайте сильно я чайник ))
еще забыл сказать по началу было так же на после выключения включения запускалось, потом разы включения отключения до запуска увеличилось, пока не прекратилось совсем. конденсаторов вздутых нет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 10/02/2017 11:32 цитата
Около процессора конденсаторы не вспухли?
Anatoliibad2
Сообщение #3 от 10/02/2017 11:44 цитата
нет, по крайне мере я не увидел
все целы
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 10/02/2017 11:58 цитата
Блок питания бы другой подключить. Мерцание reset скорее всего на пульсации какого то питания указывает. Осциллограф бы тут пригодился, потому что выпаивать десятки конденсаторов из четырехслойной платы для проверки ESR занятие неблагодарное. Таким способом только китайские балалайки ремонтируют.
Anatoliibad2
Сообщение #5 от 10/02/2017 12:16 цитата
был подключен к 2 разным БП. при нажатие на ресет он сильнее загорается , а так ели тусклое
