Автор | Сообщение |
Bit.boxer
Добрый день всем! Имеется мать GIGABYTE GA-78LMT-S2 (rev. 1.2). при включении пост коды бегут до 84-го (Award BIOS) потом пауза 1сек и Reset (вспыхивает светодиод на пост-карте) . Далее все повторяетстя циклически.
Монитор подключен к встроенныой видеокарте и все это время ничего не показывает.
Пост карта показывает наличие всех пит. напряжений (поэтому тестером не измерял).
Подскажите пожалуйста где искать причину?
DSC08456.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
252.68 КБ |
Просмотрено: |
199 раз(а) |
Tzar64
Bit.boxer
пояснение этого пост кода я прочел но Мне не совсем понятно что означает описание этого кода и какой узел может быть причиной зависания на этом этапе.
если поясните буду благодарен. |
blek1
По моему справочнику:
Для AMI-код 84:
Закрытая ключ проверка закончена.
Проверка на несоответствие размера памяти с данными RAM CMOS следующие
Для Phoenix4.0/Tandy3000:
Обнаружение и установить внешние параллельные порты |
Bit.boxer
на этой мамке стоит Award BIOS. |
blek1
На Award такого кода нет. |
Bit.boxer
Есть. в случае Award этот код означает: 84 - Bывoд нa эĸpaн cooбщeния «Іnіtіаlіzіng Рlug аnd Рlау Саrdѕ...»
просто не могу понять какой узел может быть причиной зависания на этом коде. |
Tzar64
blek1 писал: | На Award такого кода нет. | Та ты шо?! Шо ж теперь делать?
Bit.boxer, имхо, надо проверять все: память и ее питание, сетевуху, кодек, звонить USB,... |
blek1
Tzar64 писал: | blek1 писал: | На Award такого кода нет. | Та ты шо?! Шо ж теперь делать? |
Без пост кодов никак? |
павлик 22
Сам себе на уме
Bit.boxer, а что сделано кроме установки посткарты? проц и память рабочие на 100%?
Bios прошит?
Идём от малого к большому, методом исключения. |
Bit.boxer
Проц рабочий. на счет памяти не уверен завтра поменяю на новый. а Bios не прошивал - нет программатора.
Может прошивку Bios-а оставить на последок? или без прошивки не обойтись? |
Tzar64
Bit.boxer, там DualBIOS, пока не трогай, проверяй устройства по очереди. |
Bit.boxer
DualBIOS-а тут нет. только одна микруха стоит на M_BIOS а место B_BIOS свободен. |
Bit.boxer
Мое подозрение оправдалось, материнке не нравился та память, которую я использовал
а точнее: [G.Skill F3-10600CL9S-4GBNT / DDR3-1333 4096MB PC3-10600 ]. (память был исправен!).
Сегодня попробывал другие планки памяти [Samsung 2GB 1Rx8 PC3-10600U-09-10-A0] и
[Team Group TED32048M1333C9 / 2GB DDR3-1333 Elite CL=9-9-9-24] и с обойми запустилась без проблем и все заработало.
Ура!
Всем спасибо. |
