Автор | Сообщение |
pavik16
Всем привет !
Есть Seagate ST3500320AS Barracuda 7200.11 прошивка SD46, он идет вторым в системе. При включении ПК происходит как бы зависание секунд на 40 на начальном этапе в БИОСе (там, где можно нажать кнопку DEL для входа в настройки БИОСа), далее идет загрузка системы нормально. HDD при включении раскручивается, несколько секунд идет тихое пощелкивание и пропадает, далее шпиндель крутится и никаких посторонних щелчков не слышно. В БИОСе и диспетчере задач HDD определяется с нулевим размером. В HDDScan в SMART так же с нулевым, но здесь прошивка определяется как SD1A (этот диск я брал с магазина где-то в 2009 году и не помню, что б я его перепрошивал). В Управление компьютером отображается как не проинициализирован. Думал, что муха СС, но при подключении к терминалу через конвертор USB to TTL (собранный на PL2303HX) ничего не происходит, на ctrl+z не реагирует. Сам конвертор рабочий, проверял методом замыкания TX и RX-отклик на терминале есть. Да, греется плата электроники, не очень сильно, руку держать на ней можно. Что можно сделать ? |
Tzar64
Винт был перепрошит однозначно! Снять плату и почистить ластиком контакты; пересчитать транслятор по рекомендации http://hddhelp.com.ua/news_129/ Читать до конца!
Все на свой страх и риск! |
pavik16
Tzar64 писал: | Винт был перепрошит однозначно! Снять плату и почистить ластиком контакты; пересчитать транслятор по рекомендации http://hddhelp.com.ua/news_129/ Читать до конца!
Контакты чистил-не помогло. При подключении к терминалу ничего не отображается. |
Tzar64
pavik16, Tzar64 писал: | Читать до конца! | Терминал блокируется.Цитата: | Засунуть пластиковую карту между контактами: |
Lenchik
pavik16, тебе Tzar64 правильно сказал. Терминал неактивен пока винт жив. Что бы он заработал, контроллеру надо сообщить что винт окончательно издох. Отключением двигателя пластиковой карточкой это и достигается. Повторять это не нужно. После этого терминал будет работать и после повторных включений диска. |
pavik16
Вот еще скрины Identity Report фото 1,2 в HDDScan, в Victoria фото3 и в SeaTools for Windows (сдесь говорит, что нужно обновить прошивку). Как это все понимать ?
3.png |
Описание: |
Размер файла: |
293.32 КБ |
Просмотрено: |
316 раз(а) |
4.png |
Описание: |
Размер файла: |
295.34 КБ |
Просмотрено: |
280 раз(а) |
1.png 161.82 КБ Скачано: 207 раз(а)
2.png 188.4 КБ Скачано: 181 раз(а)
Tzar64
digger2013
Цитата: | В Управление компьютером отображается как не проинициализирован. |
У меня было что-то похожее. Загрузил комп с диска ремонтного Strelec, там прога disk director и другие- выбрать команду инициализировать диск.
Потом пробовать перезагруз и увидит ли винда.
Данные могут пострадать, но что-то можно вытащить восстановлением данных.
Не форматировать пока не будет других вариантов.
Мне кажется такое случается от плохого питания компьютера, искрящие розетки, импульсы от пылесосов и т.п.
Если перепрошили то почему нельзя вернуть старую прошивку назад? |
Tzar64
digger2013 писал: | Если перепрошили то почему нельзя вернуть старую прошивку назад? | Потому что надо знать как, и иметь чем. И вообще, расскажи, как инициализировать диск с размером "0", и достать с него инфу |
digger2013
Я писал, что нужен ремонтный диск LIVE STRELEC W8PE и на нем программ куча, в первую очередь Acronis disk director а потом Easeus Partition master. У меня было такое- 2 диска перестали работать, винда написала что диск не инициализирован. Такое было после аварии с питанием. Как достать инфу это второй вопрос а первый он должен распознаваться.
Думаю надо загружать с компакта и при этом отключить все прочие винты. |
Lenchik
digger2013, Не помогут ваши чудесные "ремонтные" диски. Не тот уровень отказа. Тут надо глубже копать, а этот ремонтный диск по верху елозит. |
Tzar64
digger2013, чудик, да пойми ты: все эти утилиты работают с разделами, т.е. с пользовательской зоной винта, а проблема в СЛУЖЕБНОЙ зоне, закрытой для юзеров. И доступ к ней только через терминал. |
