Автор | Сообщение |
Rostyk.07
Спасибо за разъяснения. Жду на мосты...думаю в понедельник будут.
А что на счет:
Стартует только при ресетовании контактов биоса. После работает нормально .....если в дежурку отключить то потом нормально реагирует на кнопку включения. Микросхему биоса,прошивку,батарейку ,бп,озу,хард , менял. |
Возможно повреждены регистры кмос памяти или малое напряжение их питания от батарейки и при откл. питания туда влетает непережёвываемая информация и плата соотв. невкл.Тут надо проверить часовой кварц(лучше пересадить с кандёрами с донора живого) и питание от батарейки до моста.Возможно перекатка решит проблему |
Rostyk.07
Всем привет. Пришли мостки....в какую партию советуете ставить первые? Та что обороты кулера с пост кодами или те что "No debug code" ?
Или в те что не реагируют на кнопку включения?
Сегодня, ремонтировал плату что виснет при загрузке windows. Если отключить в биосе то работает отлично и грузится....заменил контроллер езернет ничего не дало. (поставил проверенный рабочий).
Если его сдуть и в биосе Enable то работает. |
no debug может быть при проблемах с южником посему мост можно подкинуть для анализа.Мосты лучше перекатать на свинец,не факт что китайцы вам новые продали..
Там где с езернетом проблемы как вариант подкинуть\прошить биос+сравнить питания контроллера с рабочей платой+микросхему епрома с мак адресом проверить\подкинуть |
Sergej
Цитата: | Мосты лучше перекатать на свинец,не факт что китайцы вам новые продали | - а они вообще есть сейчас новые? Там жешь вроде 82801i должен быть..
ТС его только словом "южник" называет, а мы догадывайся... |
Rostyk.07
Sergej
Rostyk.07, Кто ж догадываться-то должен?
В личку на мониторе зайди |
Sergej писал: | Цитата: | Мосты лучше перекатать на свинец,не факт что китайцы вам новые продали | - а они вообще есть сейчас новые? Там жешь вроде 82801i должен быть..
Могут быть новые с хранения если заказывать не у китайцев на там ценник поболее будет.Да и под мелкоскопом лучше глянуть если реболлили студенты то это видно будет даже компаунд забывают убрать,да и садятся такие изделия на 180-190град... |
Sergej
n max писал: | Могут быть новые с хранения если заказывать не у китайцев на там ценник поболее будет | Угу... крайний раз брал MCP67 по 80€/штука, ушли беспроблемно и безвозвратно.
А сейчас по такой цене только на промэлектронику чипы заказывать.. |
