msi 870-c45 ms-7599 не стартует
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
tureckiy
tureckiy
Сообщение #61 от 30/11/2015 11:50 цитата
значит шим кривой
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #62 от 30/11/2015 11:52 цитата
tureckiy писал:
значит шим кривой
чуть позже попробую поменять, хотя брал с одной партии
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #63 от 01/12/2015 02:30 цитата
поменял ШИМ, картина та же.. Дождусь нормальный флюс, и попробую сокет прогреть
hard reset
Сообщение #64 от 01/12/2015 09:49 цитата
Отвал Сокета. ЭТО предположение было сказано изначально.
Жаль,если ваши действия "вдохнуть жизнь" в Явно мёртвого "пациента"...останутся жалкой надеждой-А вдруг получится..
Купите "Матерь" с разбора-и будет вам Счастье. При Всём Уважении.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #65 от 02/12/2015 17:36 цитата
Вячеслав-79 писал:
Michael666 писал:
Может и мост . Недавна MSI на AM3 делал - картина сходная , только вольтов было где то 0,7 . ШИМ подиздох как то по хитрому .
замеры на шим ISL6323A:
10-5v
16-4v
24-1v
42-12v
замерил питание на фазах, сейчас 0,98 v
шим греется, но вроде как в норме, рядом находятся 4 светодиода, горят все, читал про них, что если горят все, то и фазы работают соответственно все
плин но обратие сюда внимание
или я дебил или нехрен в теме флудить
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 18:37
hard reset, чушь
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 18:45
кто знает что такое виды? либо ноль либо еденичка
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #66 от 02/12/2015 18:06 цитата
tureckiy писал:
Судя по видам отвала нет,
Может я и не прав, но мое мнение, яб начал с подкидывания шим, так как виды, питания, и енейбл присутствуют, напруга есть, но она просажена, на данном этапе мульт еще не создает условия для разгона, либо занижения напряжения
Тогда что, вся партия кривая, заказать в другом месте?
tureckiy
tureckiy
Сообщение #67 от 02/12/2015 18:10 цитата
нет просто на данный момент просто еще раз напруги перемерять
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 19:15
Либо мы говорим на разных языках
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #68 от 02/12/2015 18:36 цитата
tureckiy писал:
5-5,6мВ
6-1,5В
7-83мВ
8-1,5В
9-3мВ
10-5В
16-4В
24-1В
42-11,9В
ПИТ. ПРОЦА 0,99В
tureckiy
tureckiy
Сообщение #69 от 02/12/2015 18:41 цитата
Херня полная
бейте сокет
на диагностик всего надо несколько секунд
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #70 от 02/12/2015 18:44 цитата
tureckiy писал:
Херня полная
бейте сокет
что значит "бейте"?
tureckiy
tureckiy
Сообщение #71 от 02/12/2015 18:50 цитата
жми его, ломай
я вообще не заморачиваюс плату гну
ну не может на видах таких напруг быть
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 19:52
или вы под него флюс лили?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 19:58
если пытались его прогреть с амтечевским флюсом который зовется РМА выкинте нах эту мамку
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #72 от 02/12/2015 19:03 цитата
tureckiy писал:
жми его, ломай
нет, нечего ещё не лил. Пробовал ломать, гнуть, нечего не меняется, пост карта молчит
Andre4m
Сообщение #73 от 04/01/2016 01:24 цитата
Валялась такая-же нерабочая плата, хотел разобрать на запчасти, но решил пробежаться быстро по ней мультиметром и нашел пробитый транзистор q17 (p0903bd), заменил на p0903bdg остальные вроде как целые.
Плата стала запускаться как у вас, диоды горят, питание процессора 0,9в, на контактах A14 и A15 по 3,3В, но если держать палец на ISL6323A секунды 4, то палец обжигается.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 02:31
Решил, что из-за сбоя питания вышла из строя ISL6323A. Буду также пробовать ее заменить. Заказ ее сделал, жду.
maskaads
Сообщение #74 от 04/01/2016 18:14 цитата
Вячеслав-79 посмотрите какой у Вас северный мост, если AMD 215NDA7AKA21FG , то скорее всего он и есть виновник
maskaads
Сообщение #75 от 04/01/2016 18:50 цитата
Вообще если глянуть даташит по ШИМу ISL6323A, то там пишут что он может работать в двух режимах VID PVI и VID SVI, это зависит от процессора какой там у Вас огласите и я думаю надо сначала определиться с режимом установки VIDов а потом уже что то мерять скрее всего у вас передача VIDов работает в режиме serial VID interface (SVI). даташит легко гуглится в сети производитель шима Intersil
maskaads
Сообщение #76 от 06/02/2016 22:45 цитата
А что тема заглохла?
AZSF
Сообщение #77 от 26/02/2017 17:39 цитата
Добрый день. принесли мне сегодня комп с такойже мамкой и глюк один в один начел осматривать там почти все красиво но подозтительная пайка. начал гнуть простукивать и нашел возле мультика место где надо надовить. напропаят мультик феном без низа мать включилась но писк при тесте хриплый. запускаю без проца и начинается с задержкай жужание в дросселе 1R1 и по времени короткое как заряд цепочки
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 18:46
Поставил плату на нижний подогрев всю прогрел поменял пару литов по 12В на 1000х16 и прошел пояльником по всех транзюках для ISL6323A уделил особое внимание. теперь мать стартует как новая.
По факту не чего не поменял но все перепаял заново тупо недопаи и отвалы. Уменя эта мать изначально была под слоем пыли и пол года до этого была замена БП со слов клиента
