Автор | Сообщение |
Strike
Цитата: | з мною прочитанного МС должна выдавать импульсы при подаче дежурного питания. |
Ничего не должна.
Импульсы должны появиться, а следовательно запуститься БП если замкнуть на массу 1 вывод микросхемы.(pson)
В реале зеленый провод 20-24 пинового разъема . |
Lserega83
Strike писал: | Импульсы должны появиться, а следовательно запуститься БП если замкнуть на массу 1 вывод микросхемы.(pson) |
Пробовал - не пошло.
Выкусил 11 - 14 ноги злорадной МС, впаял TL431 - подключил в системник - РАБОТАЕТ. Проверил (обкатал), обрадовался!
Данные ноги показывали отклонение по напряжению холостого хода, замеры сопротивления подтвердили.
Всем участникам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! |
rusleb
Блок на такой-же микросхеме. Питание +5 на нее приходит. На выходах 3.3 5 12 и -5 -12 кз нет. При замыкании 18 и 20 ноги стартует, при розмыкании глохнет. При етом напряжение завышено на всех выходах, сильно греется радиатор с силовими транзисторами и что-то жужит, вроде как эти транзисторы (неверно от завышеного непряжения). Выход 12 показывает 16 и постепенно поднимается...
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 17:46
...(за 5 сек до 18, дальше не пробовал) при этом жужание набирает обороты. Насколько я понял в высоковольтной части все исправно, если пры замыкании 18 20 блок работает, и микросхема, и часть питания микросхемы. Если не прав - поправте. Как реализована защита на этой микр., тоесть как она поводит себя при запуске, при кз.? Если можно обьясните поподробней, даташит эсть - с англ проблемы. |
ankol62
Вот есть немного информации по CG6105. качество не очень но читается.
CG6105 ШИМ.rar 416.28 КБ Скачано: 1424 раз(а)
beber
вот качественная схема на этом чуде
сам вчера 2 часа потерял всё в норме но на 8 9 по 2,5 вольта
генерации нет транзисторы q1 q2 ясно открыты питание на трансе просело...
поменял две выпаянных- таже картина новой пока нет
чем задаётся частота генерации ? вроде у неё внутренний осцилятор без внешних элементов
sg6105.rar 49.71 КБ Скачано: 1173 раз(а)
TE
Отсутствие импульсов на выходах скорее связано со срабатыванием защиты, а не с неисправностью самой микросхемы. Мощные транзисторы проверял? Напряжение на сетевых электролитах? |
beber
serg27molod
Сайт не плохой, сказать полезный и достаточно познавательный значит не сказать ничего! Все спасибо Вы действительно помогаете людям а это большого стоит.... |
gonzo
Винтокрут
serg27molod, спасибо за добрые слова, приходите еще |
HardRom
- Можете отремонтировать системный блок?
- Что с ним?
- Не знаю.
- Да, у нас тоже свет пропадает.
Предохранитель.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
822.73 КБ |
Просмотрено: |
422 раз(а) |
gonzo
Винтокрут
Мдя...одно радует, парень умеет паять. |
HardRom
Выбило пакетник 25А.
Спрашиваю, кто делал?
- Вызывали мастера надом.
- За ремонт платили?
- Да, пять баксов за вызов. |
Morlock
олег@
NEXT A
Помогите, чиню свой старый компьютер который пролежал лет 6 сломанным. В замен ему был куплен другой. Тут решил восстановить свой старый комп и поставить в гараже. Ну и короче пришел к тому что виной поломки стал неисправный б/п GMC AP-450X шим 6105. Блок запускается все напряжения в норме кроме +12=13,59в. Подскажите как его отрегулировать, какие сопротивления съехали? |
kmk
NEXT A писал: | Помогите, чиню свой старый компьютер который пролежал лет 6 сломанным. В замен ему был куплен другой. Тут решил восстановить свой старый комп и поставить в гараже. Ну и короче пришел к тому что виной поломки стал неисправный б/п GMC AP-450X шим 6105. Блок запускается все напряжения в норме кроме +12=13,59в. Подскажите как его отрегулировать, какие сопротивления съехали? |
Прежде всего, если нет ESR-тестера, замените все(!) конденсаторы. За столько лет они потеряли емкость или приобрели завышенное ESR (эквивалентное последовательное сопротивление).
И в гараж ставить не советую. Повышенная влажность и перепады температуры скоро сделают своё дело. |
NEXT A
[quote="kmk"
И в гараж ставить не советую. Повышенная влажность и перепады температуры скоро сделают своё дело.[/quote]
Тестер есть такой, про гараж я так сказал вообще будет стоять в подвале в доме там у меня мастерня на холодное время. Промерю кондеры отпишусь. |
JohnK
NEXT A, Может быть вы правила прочитаете и сделаете как там написано, пока наказание не прилетело. |
Kasbek
Schreibikus писал: | вариантов много.
Попробуй для принудительного старта кратковременно замкнуть 18 ногу на 20. |
Попробовал - раздается легкий щелчек, и больше ничего. |
Kasbek
У меня БП Ever-power 300W никак не запускается. Дежурка в норме, PS-ON 4.65 в, на 20-й ножке 5 в, на 10-й (PG) тоже 5 в, на 8-й и 9-й около 2 в. Пробовал отпаять силовые ключи и запустить без них, подав от постороннего источника на 5-вольтовую шину - импульсов на 8-й и 9-й ногах нет.
