Переделка бп АТ в зарядку
На страницу Пред.  1, 2, 3
Tzar64
Сообщение #41 от 31/01/2017 18:03 цитата
Joiner, ты понимаешь разницу между понятиями "зарядка" и "восстановление" аккумулятора? смех Одно дело зарядить нормальный аккум (и это делается ПОСТОЯННЫМ током 0,1С ) , и совсем другое - восстановить засульфатированный кусок говна (а вот реанимацию проводят ИМПУЛЬСНЫМ током!). Не позорься сам, и не морочь людям голову бяка
ЗЫ зарядить аккум можно даже с помощью простого транса, моста, кондера и резистора подмигивание
vasoid
Сообщение #42 от 01/02/2017 06:00 цитата
Joiner писал:
Если допустил, то это уже небрежное отношение, про которое я писАл раньше. Обычно это происходит, когда в темное время долго катаешься на ближнем-дальнем при малых-ниже среднего оборотах перед заездом на стоянку. АКБ остается ночевать частично разряженной и так изо дня в день и в один прекрасный момент... наступает надобность в авральном порядке лепить из ... м-м-м, подручных средств, скажем так, всякие пули.
Не знаю как у вас, но у нас, в Казахстане, уже года три-четыре действует ПДД, обязующее включать ближний свет, противотуманки или ходовые огни при движении, причем и днем и ночью. Поэтому и приходится периодически подзаряжать зарядкой, дабы избежать того самого "прекрасного момента". Вторая причина заключается в том, что зимой мотоцикл не эксплуатируется, а стоит в неотапливаемом гараже. Хранить там же и аккум, это ускорить его смерть, ибо не любят они заморозки. А аккум, снятый для длительного хранения, периодически необходимо подзаряжать. Для этого проще использовать зарядник, чем мотаться каждый раз в другой конец города, заводить замерзший мотоцикл, только ради того что бы подзарядить аккум. Причем именно подзарядить, то есть поддержать уровень заряда. А для таких целей, когда напряжение на нем не меньше11.8-12 вольт, вполне подходит и "постоянный" зарядник. ИМХО.
Батарея, вместе с мотоциклом, приобреталась в магазине весной 2016 года, но сколько и при каких условиях хранилась до этого, сказать не могу. Не подскажите, как определить хотя бы её возраст?(это не стёб, не сарказм, не издёвка, это вполне серьёзный вопрос. Мне действительно интересно, как это выяснить.)
vasoid
Сообщение #43 от 01/02/2017 06:32 цитата
Tzar64 писал:
И вообще, загугли "переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство", все давно разжевано подмигивание
Гугл курил две недели... Всё что находил, сводилось к трем результатам:
1) если есть регулировка тока, значит защиту отключили. (Это не вариант, т.к. в доме очень игривая кошка и часто приходит 3-х летний племянник. так что короткое по выходу, зарядке гарантировано)
2) коль оставили защиту, нет регулировки тока.(Тоже не вариант, так как максимальный ток заряда у моей батареи всего 0,5 А. А при подключении, зарядник упорно выдаёт вначале около 1ампера.)
3)имеется и регулировка и защита, но с глобальной переделкой. (опять же не вариант. Во первых, не силен ещё в собирании схем с нуля, переделать мне проще. Во вторых, на глобальную переделку, просто нет времени.)
Как я писал ранее, хотелось бы организовать защиту, просто изменив немного родную схему.
Пы.сы. За энциклопедию спасибо, эта статья мне не попадалась, буду курить.
Joiner
Joiner
Сообщение #44 от 01/02/2017 09:01 цитата
Tzar64 писал:
ЗЫ зарядить аккум можно даже с помощью простого транса, моста, кондера и резистора...
И ты говоришь, что я тут позорюсь?
Не, мужики, я вам тут не доктор.
Страдайте сами над такими переделками гэ на гэ.
ЗЫ - у меня есть подозрения, что ты не выбрасываешь отслужившие своё АТХы, как обычно поступают с хламьём, а впариваешь их народу под видом "высокотехнологичных ЗУ". Хорошо, если ты знаешь, что впариваешь откровенное фуфло и плохо, если ты еще и думаешь, что вылепил из гэ конфетку.
Tzar64
Сообщение #45 от 01/02/2017 18:33 цитата
vasoid, ток до нужного значения можно ограничить доп. сопротивлением (наборка в параллель мощных резисторов, реостат, кусок нихрома), правда, будет "калорифер". Для подзарядки при хранении, можно кратковременно давать ток и 1А, главное следить, чтобы аккум не перегрелся, да и смотря какой аккум, какова его емкость.
Joiner, иногда у людей просто нет возможности и/или денег, чтобы купить/сделать то, что надо по-уму недовольство, огорчение Вот и выкручиваются, как могут. Так что лучше сними корону и помогай, не можешь - лучше промолчи. А что я кому "впариваю" - не твое дело. Лучше займись самообразованием.
Joiner
Joiner
Сообщение #46 от 02/02/2017 08:07 цитата
Tzar64 писал:
...Joiner, иногда у людей просто нет возможности и/или денег, чтобы купить/сделать то, что надо по-уму недовольство, огорчение Вот и выкручиваются, как могут. Так что лучше сними корону и помогай, не можешь - лучше промолчи. А что я кому "впариваю" - не твое дело. Лучше займись самообразованием.
Да сразу было ясно, что про проблемы АКБ ты не знаешь. Основная - сульфатация пластин и классика на то и рассчитана. Ты спросил классику, я тебе дал, но ты ничего не понял.
А то, что у некоторых людей денег нет, не значит, что нужно всякую ерунду им подсовывать. Если вдруг утром оказалось,что АКБ села, то или "прикуривать", или с толкача, или батарею на зарядку. Если АКБ дохлая по сроку, то на "денег нет" и суда нет. Для одноразовой зарядки (потом или новая батарея, или типа склероз лечить) можно использовать и БП ноутов через резистор, и зарядки шуруповертов через резистор, и ЛБП, и прочее условно подходящее, в том числе и такие перековыряные АТХ, от которых ты никак отлипнуть не можешь. Положить на ковыряние в АТХ кучу времени и получить на выходе банальный БП с регулировкой по напряжению - это верх твоего самообразования.
А если по уму, то и асимметричный "десульфатирующий" ток, и отключение ЗУ при достижении макс. U заряда, и защита от переполюсовки и прочее типа "тренировки" АКБ, в зависимости от самообразования.
Всё сказал, дальше можешь сам кататься по ушам безденежным клиентам. Адьюс любителям б/у-шного компьютерного хлама. голливудская улыбка
Tzar64
Сообщение #47 от 03/02/2017 11:58 цитата
Joiner писал:
смех классно!
Zerald
Сообщение #48 от 23/02/2017 07:38 цитата
Интересно из каких мест берутся такие дятлы как Joiner?
Joiner
Joiner
Сообщение #49 от 27/02/2017 06:30 цитата
Zerald писал:
Дятел - не так страшно, как тупарез, который нифига не петрит в теме, но со страшной силой пытается воткнуть невтыкаемое.
Угомонись, болезный.
Хлам - это хлам и нефиг его вертеть и заглядывать ему в дырочки.
Если ты типа мастер, то никогда такое гэ {ATX} не будешь переделывать под какую-то страхомудию.
Но ты не мастер, а отстой, потому в кучу с тормозом тэзаром начинаешь бред всякий нести.
Мне глубоким прогибом это ваше блеяние, ибо не для тебя, недоумок, стараюсь, а для homo sapiens.
engels64
Сообщение #50 от 27/02/2017 14:14 цитата
А что мешает купить какой нить телик ламповый за пару соток, выдернуть от туда транс и собрать норм зарядник?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 15:27
А так блоки все одинаковы, найди с транса выход 12в туда поставь мост нормальный ( всё остальное можно убрать, выпаять ) кондёр повесь на пару тысяч, только не трогай обвязку на оптопару она для запуска нужна, к оптопаре впаяй резюк регулировачный он будет те ток крутить ток ограничитель не забудь а то если коротнёшь его он в разнос пойдёт и может выдать больше чем надо
Joiner
Joiner
Сообщение #51 от 03/03/2017 08:37 цитата
engels64 писал:
А что мешает купить какой нить телик ламповый за пару соток...
Так тогда и озвучить нэйм этого мастера, который держал в работе этот девайс. Это по-моему круто - ламповый вчерась сломался и мы решили купить новый, неламповый. голливудская улыбка
