Автор | Сообщение |
Бегемоты Возрожденные
При переходе компьютера в Ждущий режим выгорают элементы Q5, Q6, Z2, R50. Пожалуйста, смотрите схему.
После замены элементов компьютер работает нормально, но только до перехода в ждущий режим, потом выгорают те же элементы.
Не могу понять причину, ведь D8 цел.
На плате других обгоревших элементов нет.
С другим БП материнская плата работает нормально.
scheme-codegen-ka7500b-power-300w.zip 224 КБ Скачано: 231 раз(а)
Witewut
меняйте уже все электролиты в дежурке и заодно в базах ключей, тут конкретно С12 ... и по +5VSB. С5; С6 |
На катоде D8 27 вольт!!!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 15:44
Да, C12 точно придется заменить.
C5, C6 - Вы имеете в виду после D7? Но +5VSB в норме.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 15:46
Как вообще такое может быть, что +5VSB в норме, а на катоде D8 не 16, а 27 вольт?
Они же берутся с одной обмотки трансформатора T3!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 15:54
C12 в реальном БП 47 мкф на 50В, а не 470 мкф на 16В.
Может там и должно быть 27В, а не 12В? Разве напряжение питания (вывод 12) KA7500 (она же TL494) 12В?
Может на схеме ошибка?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 16:04
R20 на схеме 4.7к, в реальном БП 27к.
R50 220 Ом и 5.4к соответственно (может он просто сгорел).
У кого-нибудь есть схема этого БП без ошибок? |
Интересует именно этот узел
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 16:17
C12 жив.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 16:45
Сопротивление U1 между 12 выводом и землей меряется 120 Ом.
Странно, что не смотря на это БП работал!
Всем спасибо. Проблема решена. |
Witewut
digger2013
Может на схеме ошибка? |
27в-нормально, так и должно быть.
с12 менять. на 47мкф х50в.
новый ставить.
Q5 не должен гореть, q6 вроде тоже не должен.
Впервые такое слышу чтобы БП сгорал при переходе в дежурный.
Все электролиты в дежурке менять да и староват блок, можно и другие электролиты все заменить.
Судя по дефекту БП в общем покойник и он скоро похоронит еще какие-то детали в компе. |
