Автор | Сообщение |
vovan.feo
Наконец то добрался до блока. Напряжение на выходе APFC при запуске в рабочей половине - 385в, в не рабочей не изменяется, что так что так 315в.
Просмотрел осциллографом выходов PFC и PWM c CM6800G на рабочей и нерабочей половинах, в нерабочей импульсы какие-то есть, но их размах значительно ниже, чем в рабочей.
на первом фото выход PWM в рабочей части в простое. предел 0,05в/дел,
Второе - Выход PWM когда блок включен. Предел 2в/дел
Третье - Выход PWM нерабочей части в простое. Предел 0,02в/дел
Четвертое - Выход PWM нерабочей части в работе. 0,1в/дел
На выходе PFC также само примерно
20170323_125137.jpg 170.14 КБ Скачано: 381 раз(а)
20170323_130634.jpg 134.81 КБ Скачано: 267 раз(а)
20170323_125903.jpg 167.11 КБ Скачано: 251 раз(а)
20170323_131029.jpg 168.79 КБ Скачано: 261 раз(а)
vovan.feo
Обнаружил что на 14 выходе микросхемы Vref напряжение отсутствует |
vovan.feo
Итак, закупил новых CM6800G, впаял, блок запустился нормально, все напряжения в норме, Pgood есть. Несколько холостых запусков все ок, при попытке запуска с системой при первом пуске ушел в защиту. На второй запуск снова пробой транзисторов APFС. Даже не знаю что предноложить теперь. |
digger2013
Примите мои саболезнования. Однако скажу как есть, мне не понравились кондеры по 0,1мкф 2 штуки на платке ШИМ 6800 и я заменил их на 1мкф. По схеме кстати так и есть 1мкф.
Можно предположить что не все дохлые детали были найдены, емкость APFC на 400v точно исправная?
И ещё, надо бы утюг последовательно включать чтобы не жечь детали. |
vovan.feo
как показало вскрытие, микросхема имеет пробой между 13 ногой (VCC) и землей. +15в на питание ШИМов отсутствует. Питание починил, был резистор в обрыве на 1 ом с виду аболютно целый, заменил просто перемычкой, питание появилось)
Остальное остается загадкой |
digger2013
Цитата: | был резистор в обрыве на 1 ом с виду аболютно целый, заменил просто перемычкой, питание появилось |
Возможно это предохранитель, перемычка не сгорит, уже микросхема крякнет если что.
Цитата: | Итак, закупил новых CM6800G, впаял, блок запустился нормально, все напряжения в норме, Pgood есть. Несколько холостых запусков все ок, при попытке запуска с системой при первом пуске ушел в защиту. На второй запуск снова пробой транзисторов APFС. Даже не знаю что предноложить теперь. |
Вы торопитесь и не предпринимаете мер по защите только что купленых и впаяных деталей. Запускать надо с утюгом последовательно.
Цитата: | микросхема имеет пробой между 13 ногой (VCC) и землей. |
Подозрительно. Я бы припаял шунтирующий стабилитрон на 16в 2вт а то и помощнее чтобы не жечь микросхему, кто-то ее прикончил. Пусть этот кто-то сам взорвется тогда и видно будет далее.
Аналог мощного стабилитрона делается легко: берем обычный стабилитрон на 1,3вт, резистор 200ом и транзистор на 5А 200в и соединяем. Получаем двухполюсник-стабилитрон на 5а тока. Никто столько не выдаст, значит сами взорвутся. |
HardRom
vovan.feo писал: | Остальное остается загадкой |
vovan.feo, начните с начала, если действительно хотите его отремонтировать. Поймите правильно, у 99% тех, кто читает этот форум, нет под рукой Thermaltake toughpower 1000 Вт, как и его схемы. Если и есть рабочий, то не станут его разбирать для того, что бы вам помочь. Хотите помощи, приложите усилия и сами. А наступать на грабли, дело не хитрое.
digger2013, понятно ваше желание, по поводу и без, давать всем советы по ремонту блоков питания. Но, ваши советы, часто только вводят людей в заблуждение. Иногда, лучше просто промолчать. |
vovan.feo
HardRom, тут ясно что ситуация явно нетипичная, возможно все таки дело в питании микросхем, так как на второй половине она тоже вылетела, но не так сильно как первая. Пробой прибором не звонится, но потребление в при включении кз. Транзисторы целые. Схема питания элементарная. TL431 и транзистор, стабилитрон не помешал бы в целом. Как закуплючь детальками продолжу |
HardRom
vovan.feo, что значит: "...ситуация явно нетипичная, возможно все таки дело в питании микросхем". Вам нужно отремонтировать или к гадалке? "Схема питания элементарная" - вы заблуждаетесь в плане элементарности двухканального блока питания с APFC мощностью 1000 Вт. Время и деньги потрачены, но воз и ныне там. Сделайте то, что вас просил или положите его на полку с надписью: “Неудачный опыт, то же опыт”. Хотя бы деньги сэкономите. |
maverick5334
Вдруг кому пригодится.
Может кому помогу...
В ремонте у меня побывал такой же БП с неисправным APFC.
Симптомы - при попытке запуска вентилятор БП дергается и на этом всё.
При проверке силовухи криминала не выявил. Замерял напряжение на входном конденсаторе, было около 210вольт, ясно стало сразу, что APFC труп.
Питание на модуле APFC поднималось и тут же падало. Под подозрение сразу попал ШИМ. (Aliexpress в помощь с покупкой)
Заменил CM6000G - БП запустился и даже выдержал нагрузку. Второй раз отказался запускаться. Опять APFC... Опять CM6800G в покойниках.
ШИМ CM6800G был заменён повторно, проверены конденсаторы C14 И C16 на плате APFC, ёмкость была в порядке, а вот ESR был ужасный (более 20ом). Заменил ОБА. Полёт нормальный, ШИМ более не дохнет.
С14 был на 0.33мкф 50в - такого у меня не было (в магазине тоже), заменил на 1мкф 50в Ultra Low ESR (даташит допускает эту ёмкость)
ESR конденсаторов - C14 не должен превышать 5-7ом, а С16 не более 3-4ом иначе будут проблемы (проверено). У малых ёмкостей ESR выше чем у больших. В моём случае применены Capxon серии KF.
Ну и так в догонку - ремонт этого БП мучение, доступ к чему либо крайне затруднён, припой с завода крайне тугоплавкий, подозреваю, что безсвинцовый (не проверял).
Для выпайки силовухи готовьте паяльник 65-85ватт.
CM6800G - не пытайтесь выпаивать, режьте ножки и выдёргивайте по одной.
P/S Обязательно перед любыми манипуляциями разрядите высоковольтный конденсатор и НЕ собственными руками... |
Евгений08
Доброго времени суток!
Если кто еще в теме, не в курсе номиналов резисторов с моста на землю (три штуки - R5, R6, R7) включенных в параллель. По моим замерам у них соответственно - 0,1 Ом, 0,1 Ом,0,11 Ом. Цвета полосок - коричневая, черная, серебристая, золотая, зеленая.
И двух резисторов RP1, RP2 включенных в параллель в истоке QP11? По моим замерам у них соответственно - 0,08 Ом, 0,08 Ом. Цвета полосок - черная, серая, красная, золотистая, зеленая.
Грешу на них, блок отключается при серьезной нагрузке.
Спасибо. |
