Автор | Сообщение |
Alex24RW
Всем здравствуйте. есть моноблок ASUS ET2010AG, в нем не работает монитор, т.е. грузит винду (это видно по поведению HDD-LED и звуку приветствия виндовс), но при этом экран черный, так же нет изо. в режиме монитора. сам моник управляется контроллером RTD2472D с памятью 24C16W1. есть сильное подозрение на слет именно 24С16. материнка 60-pe3emb1000-a01 но почему то под накклейкой есть еще один номерок LA-5951P Rev:1.0 больше похожий на модель, но в инете не прогугливается. В общем нужна прошивка от памяти моника 24С16, если у кого есть помогите пожалуйста ) |
Morlock
Вам надо мозг прошить. Какое отношение имеет микросхема памяти, в которой хранятся только настройки меню монитора (24С16), к тому, что сдохла видеокарта/видеочип? А именно на это всё указывает. Хотя возможен слёт биоса.
LA-5951P Rev:1.0... собсна вот прошивка для этой мамки.
Asus ET2010AGT LA-5951P Rev1.0.rar 897.92 КБ Скачано: 640 раз(а)
Alex24RW
Ну в чем биос судить если виндовс грузится, а вот в режиме монитора вообще ни как.. ни единого признака жизни. Про память, я думал там прошивка контроллера моника (извените не очень селен) по даташиту непонятно для чего к этой МС прикручена память. Тогда остается видео, но на прогрев чип не повелся, нехотелось бы поменяв чип убедится в его невиновности. (опять же не понятки с режимом монитора)...
Да, и опять же прошивка моника где то все равно должна быть... лично прошивал (не моноблоки) мониторы, и после они оживали. |
Morlock
Должна быть конечно, но только прошивка мониторов сидит не в EEPROM, а во FLASH.
Что касаемо того что биос не при чём, то надо сначала прошить (с бэкапом), а потом судить. |
Alex24RW
биос прошил, результат нулевой, поведение прежнее, так же слышен звук приветствия виндовс, но нет изо ( |
Morlock
Я более чем уверен, что и на внешний монитор тоже изображение не поступает. А раз так - виновен видеочип. |
Alex24RW
на внешний моник выхода нет в принцепе, а было бы интересно поглядеть ) да, я тоже думаю на видео... менять пока нечем. |
ankol62
Мона свои три копейки вставить? А подсветка работает? |
semikov
Да, работает. При подаче питания на моноблок, появляется надпись "нет сигнала". При этом на матрицу подаётся напряжение 5В ключом. После нескольких секунд это напряжение пропадает на выходе ключа, хотя на базе есть 4,23В. |
DENVER(3D)
У меня такая же проблема, как решили то??? |
Роман Гордеев
дискретное видео там уложили скорее, Radeon HD 5470 вроде там, как раз по срокам пора... |
