Не работает БП chieftec aps-600c
На страницу Пред.  1, 2
Роман Гордеев
Сообщение #21 от 04/04/2017 10:48 цитата
Осторожнее с современными-мощными БП! Lenchik прав-втыкают не туда тока так. Теперь еще и видеокарту неплохо на др. компе проверить....
cdznjckfd
Сообщение #22 от 04/04/2017 13:52 цитата
digger2013, Lenchik прав, тем более я на эти два шнура сейчас смотрю и они разные (в родном шнуре не все контакты задействованы, засчёт чего он правильно работает).
digger2013
digger2013
Сообщение #23 от 04/04/2017 16:30 цитата
Там еще и не такие косяки бывают. У меня Thermaltake 850 W, так там шнуры разные для питания CPU и PCI-E и для HDD и разъемы на блоке питания разного цвета. Но ключи одинаковые и запросто втыкаются не в свое место. То есть если втыкаешь какой то шнур, то обязательно надо читать что на корпусе написано, а не толкать в первую попавшую дырку.
С трудом верится, но как грица с дуру можно и ... сломать. Это я вообще. А на практике блоки с отстегиваюшимися проводами это зло.
Контакты не контачат в molex-ах а еще на БП.
вот если бы контакты были цанговые тогда ОК.
Цвет проводов должен совпадать поэтому если не дальтоник то чел может понять что так или не так.
