Автор | Сообщение |
Lupik2
Доброго времени суток!!!
Подскажите, пожалуйста, распиновку Front IO connector (FRONTPANEL) и PWRSW1 коннекторов на материнке Dell MoBo MIH61R. А если возможно, то мануал на данную мать. Надо собрать комп на этой материнке, а он ругается на не подключенны:
Power Button Cable failure
Front I/O Cable failure
Накачал кучу мануалов в том числе и с оф.сайта, нигде нет распиновки.
Стандартного разъема там нет, а есть Один 16-контактный разъем (Front IO connector (FRONTPANEL), один 5-контактный разъем (PWRSW1).
По напряжениям на выводах хрен поймешь, где что, а методом тыка боюсь спалить мать...
По сервис коду это:
OptiPlex 390
Service Tag: 7LY255J | Express Service Code: 16564472983 |
Morlock
PWRSW панель прикрепил.
Остальное отсутствует как класс.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 21:13
Не то всё херня. Щас вот мануал изучаю, но шота оно тухлое.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 21:28
Нема нихрена. Даже в овнер мануале.
Спалить оно не спалишь. Разобраться предстоит. Самому. |
Lupik2
Morlock,
Цитата: | Нема нихрена. Даже в овнер мануале. |
Вот, вот, нема, даже скачал схемы на материнке (на свою не нашел) - тоже нема...
Цитата: | Спалить оно не спалишь. |
Что-то меня терзают смутные сомненья, что не спалю...
Цитата: | Разобраться предстоит. Самому. |
Да, так и есть, жаль под рукой нет похожего компьютера Dell...
Благодарю за внимание!!! |
Morlock
Да какое внимание - сам охренел от скудоумия Дэллов. До чего ж жадные твари. |
Hickey
Если посмотреть на фото коннектора к материнской плате Dell Vostro 260s - http://i59.tinypic.com/2rmb2na.jpg
и инструкцию к делу - http://i61.tinypic.com/2j0o3fc.jpg
то по цветам можно предположить что расположение вот такое:
Где + и - не знаю, но если лампочка HDD не будет светиться - то поменять местами. Згореть вроде не должна led лампочка. |
Morlock
LED не лампочка - если его не правильно подключить он просто не будет пропускать ток. |
greg4357864
Вот по питанию,если понадобится
Lupik2
Hickey, Благодарствую, подключл по Вашему, все LED горят, кнопка ВКЛ. работает, но сообщения
при включении не исчезли, но есть альтернатива ввиде нажатия F1 для продолжения загрузки (она и раньше была, только LED и кнопка ВКЛ. не работали). Процесс помаленьку сдвинулся, думаю клиента не затруднит нажать лишний раз F1 при включении...
greg4357864, это я видел, да в моем случае и не надо было, с материнкой шел родной БП. Но все равно Благодарю за внимание!!! |
gonzo
Винтокрут
Lupik2, у белых компов Dell, Compaq (а они в основном идут в сборе) слишком навороченные БИОСы, возможно в оригинале на колодках Power Button Cable, Front I/O Cable есть перемычки, которые у вас отсутствуют. Или искать, рискуя что-нибудь спалить, или забить и жать F1 каждый раз. Что проще, имхо. |
Hickey
korki
Lupik2, приветствую, прошу помощи! У меня аналогичная история, на такой же материнке комп собраю. Внимательно вашу тему прочел, но на деле у меня все по-другому получается, чем на картинке Nickey 04/10/2014 11:53 - у меня POWERLED снизу , HDD LED сверху, POWER SW с картинкой совпал, куда RESET втыкать непонятно. Подскажите пожалуйста что к чему.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2015 15:47
Lupik2, Вот список ошибок при загрузке:
Alert! Previous fan failure.
Alert! Hard drive fan failure.
Alert! Power button cable failure.
Alert! Front I/O cable failure.
дальше F1 предлагает нажать |
Lupik2
korki, честно говоря, уже и не помню, подключал я вообще RESET. Комп у клиента, когда буду у него, не знаю, но если буду, то обязательно посмотрю и отпишусь. Список ошибок так и остался, клиент жмет F1 (выше в теме отписался). После этого случая компов Dell не попадалось, так что посмотреть не было возможности и все осталось на прежнем уровне...
З.Ы. Неуверен, попробуй замерять напряжение на следующей паре контактов за Power SW (также как и Power SW). Вспомнил, что кнопка Reset все же работала... |
freddy000
Пришлось брать распиновку с оригинального системного блока, может кому пригодится.
После установки всех перемычек и подключении вентилятора все сообщения об ошибках пропали.
Так же плата перестала автоматически стартовать после подачи дежурного питания.
DELL-MIH61R-jumpers.png 29.74 КБ Скачано: 3408 раз(а)
Morlock
Ценная информация для владельцев оной матери. Весьма. |
Viktor1993
Dell Optiplex 790
Будут вопросы, пишите.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 17:20
dell optiplex 790 front panel pinout
Power switch.jpg 124.32 КБ Скачано: 3739 раз(а)
Viktor1993
Фото плати.
Сірий-сірий
Червоний-синій
Я думаю логіка зрозуміла - "посадити" на землю "sheilding" та вказаний на схемі "unused"
Пізніше по цій схемі були під'єднані USB порти.
Висновок - схема робоча.
Підключайте уважно - піни нестандартно тоненькі, забезпечіти стабільний контакт важко (я "піджимав" стандартні піни, інакше або не трималось, або нестабільний контакт) |
JohnK
Viktor1993, Извольте изъясняться на русском языке. Форум русскоязычный. |
Viktor1993
Замечание принято. В дальнейшем буду изъясняться на русском языке.
Я думаю, достаточно схемьі (Скачано: 512 раз(а))
Сейчас сам к ней вернулся , через почти полтора года все еще актуально
Упомянутьій вьіше обжим пинов стабильно работает до сих пор, значит имеет право "на жизнь"
Всем добра! |
iROCK
Viktor1993 писал: | Замечание принято. В дальнейшем буду изъясняться на русском языке.
Всем добра! |
Добрый день.У кого получалось запустить плату кнопкой powersw? |
