Asrock x79 extreme 4 LGA 2011 БП уходит в защиту
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
armogun
Сообщение #21 от 17/04/2017 15:14 цитата
Да нет. Просто странно. На такой плате заводской брак очевидно. Второй пин 12 в дублируется. Плата данного класа " проходила визуальные проверки," оптическое сканирование и тп" про что свидетельствуют 3 наклейки
armogun
Сообщение #22 от 09/05/2017 15:55 цитата
поставил проц, аналогично, недовольство, огорчение есть подозрения на шим ), отсутствует RESET, хотя он наверно до старта и должен отсутствовать ( на амд шной мамке присутствует )
armogun
Сообщение #23 от 10/05/2017 10:09 цитата
Кстати мерял напряжение на кварце другим мультиметром, никаких пульсаций, но и генерации невидно. Отсутствует V ouт на регуляторе куллера моста , сча попробую перекинуть, благо их там много, скорее всего проблема в нем,... сидел грел грел, грел грел, пока спина не затекла, так и не выпаял, слишком много меди, с подогревом естественно. Скажите теории быть ?
SB-FuN 1 3941s
Vout 0V, Vin 12V, EN 5V SET 0V
CHA_Fan 3 3941s
Vout 7V, Vin 12V, EN 5V SET 1.8V
напряжение за ту секунду старта зафиксировать трудно, возможно показания не точные, принудительно запускать БП хочу пока воздержатся, и подумал вдруг без чассис фан тоже стартовать откажется
  DA00-NCT3941SA1.pdf  510.03 КБ  Скачано: 662 раз(а)
armogun
Сообщение #24 от 10/05/2017 18:47 цитата
как формируется VSET ? наконец нашол инфу, да кулер моста должен стартовать? reset на А15 ом у меня 50 мВ вкл\ 0 В выкл, но на пост карте горит индикатор ,что не так? совсем запутался что после чего должно стартовать, мать " особо умная "
armogun
Сообщение #25 от 11/05/2017 21:55 цитата
и все таки мост убитый наверно, на клокер ничего влиять не должно, скажите что я ошибаюсь, ... вот мож кому пригодится, завтра еще кондеры ртс на утечку проверю
Удалось запустить в нирвану мать, путем нажатия кнопки clr CMOS на панельке во время цыкл перегрузки, висит FF но зато снял напряжения :
SB -1.11 PBTN -3.43 RESET-3.4 V .VDD 1.5 V VDDSPD 3.4 V VREF -0.75 VVTT-0.75 V
На первых 6 катушках проца 0.53 V на паре правых крайних 0.2 V TOP View
на преобразователе RT8250 ( был паян, по словам продавца год работала )
 Размер файла:  373.12 КБ
 Просмотрено:  126 раз(а)
  RT8250GSP.pdf  202.82 КБ  Скачано: 430 раз(а)
armogun
Сообщение #26 от 13/05/2017 10:47 цитата
Ещё одно сообщение и форум превращается... превращается в блог, что скажете заказывать RT8250 или осцил для начала, что можно мультиметром проверить? жду советов , тролинга и гнета
Сообщение #27 от 13/05/2017 11:18 цитата
armogun писал:
Если ещё и осцил+затраты на покупку платы и во что это станет?Новая плата в магазине чуть больше 100 долл стоит.Нормальный осцил вы за такие деньги не купите.Тут мы не ищем лёгких путей-это мягко сказано.Заказать 8250 ну это ещё можно смех
armogun
Сообщение #28 от 13/05/2017 11:44 цитата
n max, ну полезная, необходимая штука, или нет? скажем вот такой Hantek 6022BE за 53 бакса ?. тем более хочу заняться делом на проф уровне. Да согласен дорого ремонт но 35 + 50 ( если все таки - мост ) для платы от 150 баксов не так уж много, но кажется мне что с ним все в порядке, на нагрев и поджым никак не реагирует, еле теплый " в нирване ", Да и с качеством хуанана рядом не стоит
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 13:01
..а генерация все таки срывается наверно ибо плата на повер батон реагирует, кстати если загонять в нирвану и клок на секунду загорается, нужно снять ресет для начала - починить питание, Вот с тех двух кварцев на 25 и 24.576 ( 1.4, 1.8 В ) под реземами аудио слева мат платы мультиметр показания снимает, на остальных глухо ( 0.4 В )
Сообщение #29 от 13/05/2017 12:08 цитата
По осцилу можно почитать отзывы народ не в восторге(за эти деньги я другого и не ожидал).Для проф уровня надо долл 300 на осцил отжалеть.(это усбшный)
Далее--мост в порядке--как обоснуете?Чтоб не пришлось ещё ик-станцию покупать потом--на ремонте материнок она не отобъётся--уже проверено
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 12:10
Ресет в большинстве случаев мост не даёт снять
armogun
Сообщение #30 от 13/05/2017 12:15 цитата
n max,
станцию я склепал - паяет отлично, только терморегуляторы еще поставить, автоматизацию чтоб термопрофиль держал - тоже относительно не дорого. Вот спасибо за рекомендацию, 300 баксов много, нужно копить.
Сообщение #31 от 13/05/2017 12:27 цитата
Ну для себя на ней паять ещё можно,для клиентов я б не рискнул.Площадь низа мелковата платы будет гнуть иногда так,что чип не поставить-я это уже проходил.
Видяхи ещё можно пропаивать--хотя смысла в этом не вижу дохнут один хрен--только если комп на продажу голливудская улыбка
armogun
Сообщение #32 от 13/05/2017 12:32 цитата
n max, главное нижний равномерный подогрев а сверху уже не важно какой квадрат, от 6х6 уже хорошо, у меня 8х8 см, плату коробит из за резкого перепада температур, воображение есть, можно сделать намного лучше любой бюджетной 1-2 к зелени паяльной станции
Сообщение #33 от 13/05/2017 12:57 цитата
armogun писал:
Главное равномерность прогрева чипа,раньше были чёрные чипы и светом они хорошо паялись,а современные с блистящим кристаллом уже не айс--контролировалось тепловизором--пришлось верх переделать на термовоздушку+не так сквозняков боится+охлаждение платы после пайки.
armogun
Сообщение #34 от 13/05/2017 13:01 цитата
n max, полностю согласен, вашше не понимаю людей которые обдув ставят на станцыю, ааа, не так понял, вот зря термовоздушку, ик или галоген лучше, вот и хорошо что кристал не перегревается, охлаждать лучше без обдува, термопрофиля придерживаться все плавно равномерно прогревается и охлаждается что тоже важно, а вот помещение с сквозняками - пичаль
Сообщение #35 от 13/05/2017 13:23 цитата
Так под кристаллом тоже шары есть+массивные дорожки питания-тут задача их пропаять.Перегрев кристалла это не страшно если перед этим накатать свинец там температура посадки будет 180-190 максимум.Всегда накатываю свинцовые шары
armogun
Сообщение #36 от 13/05/2017 13:25 цитата
n max, если подозрение на отвал кристалла я просто меняю чип
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 14:31
n max, и я на свинец ставлю, опечаливает что чипы по новее работают на прилично высоких температурах и свинец через определенное к-во времени просто посыпется, или я неправ ? почему то у меня такая мысля висит, особенно относится к ноутбучным бга процессорам, насколько хорошо работают пропаянные кристаллы? харе короч засорять тему улыбка
armogun
Сообщение #37 от 14/05/2017 18:59 цитата
подкинул рабочую. RT8250 - аналогично - напряжение только на входе, там вроде на вход опорное напряжение должно бить 0.925В, откуда оно формируется я хз, неделю поглощал инфу- сейчас голова лопнет, нужно дать переварить. Пока рисовал основные компоненты наткнулся еще на 2 флешки,, Для чего они ? одна наверно на мультик?
 Размер файла:  643.08 КБ
 Просмотрено:  138 раз(а)
 Размер файла:  281.9 КБ
 Просмотрено:  119 раз(а)
Сообщение #38 от 14/05/2017 19:20 цитата
Иногда ставят 2 биоса основной и резервный.Встречали такое.
8250--опорное формируется внутри микросхемы.Причина неработоспособности или нет лог 1 на входе enable или к.з. в нагрузке,тогда откл. нагрузку
armogun
Сообщение #39 от 14/05/2017 19:52 цитата
n max, та что на дипе 25Q64 64 Мбит/8 Мбайт, а другие 25L5121E 512кб кмос сериал флеш мемори, снять 8250 ее и подать на выход чтонить ? короч завтра обдумаю, пойду пива куплю ато задолбало уже
Сообщение #40 от 14/05/2017 20:12 цитата
Можно снять и подать только контролируя ток.+надо знать что она питает чтоб не выпалить.
Пиво вредно--только что по тв сказали смех Там же дрянь сублимированная
