ZOTAC GTX 660Ti AMP опознать smd сопротивления
Brenden
Сообщение #1 от 20/04/2017 00:53 цитата
Окислились и отвалились что ближе к микрухе. Помогите опознать номиналы резисторов ZOTAC GTX 660Ti AMP. Нет видео. Винда грузится. 16шт. красным отмечено.
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 20/04/2017 11:28 цитата
Напряжение гпу и памяти уже замеряны?
"Нет видео. Винда грузится" конечно исчерпывающая инф-я улыбка
Brenden
Сообщение #3 от 23/04/2017 12:04 цитата
Тема не про память и гпу. Мне нужно знать какие сопротивления вот и все. Они там окислились и отвалились. Если знаешь, лючше бы написал какие.
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 23/04/2017 14:05 цитата
"непоняток" можно было избежать, если б указали "окислились и отвалились" пораньше, а то гадай по фото новой платы, почему видео там нет...
Есс-но не напишу номиналы, если б даже новая была под рукой-в цепи номиналы неточные, поднимать с платы и мерять....может найдется доброволец....
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 от 23/04/2017 20:44 цитата
А шо, все и обрыве? А померить?
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 23/04/2017 23:18 цитата
Если я пр-но понял-он не знает теперь, где какой номинал стоял...
Brenden
Сообщение #7 от 26/04/2017 23:00 цитата
Окислились и отвалились. Что ближе к микрухе контакты отвалились. На корпусе сверху решотки под 2 вентилятора, видимо что то ливанули, пятно было зх. чего.
Brenden
Сообщение #8 от 22/12/2017 14:34 цитата
Так поможет кто хотябы возле R704 опознать 3 шт.
bodoha
Сообщение #9 от 01/01/2018 18:23 цитата
забыл кинуть рисунок
Brenden
Сообщение #10 от 13/02/2018 02:13 цитата
bodoha писал:
Андрей127
Сообщение #11 от 13/02/2018 08:23 цитата
Brenden, сверху вниз,где контроллер, первый 37 Ом, второй 1 КОм. Жди, когда освобожусь, заказов много. Сниму показания с GTX670-ой inno3D - этот участок абсолютно одинаков(как раз нужно будет снимать видеопамять H5GQ2H24MFR R0C, по какой-то неведомой мне причине не подошла вместо H5GQ2H24AFR R0C)
