Автор | Сообщение |
Cardinal
Здравствуйте! Возник вопрос по данному упсу: при подключении сразу загорается индикатор Overload (на выходе не подключено вообще никакой нагрузки). упс по наклейке BK500-RS, плата 640-0287_REV03.
Замена батареи ничего не дает, реле в норме, транзисторы инвертора (два на радиаторах, два без них) прозвонил не выпаивая - кз нет. заряд на батарею (со снятой АКБ) идет 13,5В.Зарядка построена на TNY255. Что это может быть и куда копать? |
LoadHigh
Cardinal, Реле само призналось, что оно в норме?) или все ж заменой пробовали? |
Cardinal
я его подозревал. ) но потом просто аккуратно разобрал и осмотрел контакты. чистые и нормальные |
LoadHigh
ну тогда брать схему и смотреть кто у него следит за "перегрузкой" ... что тут еще скажешь. |
Edinolichnik
Выискивать около выходных высоковольтных цепей мощные низкоомные резюки (возможно, прямоугольную керамику - как в этом блоке не знаю), и проверять их на соответствие номиналу/обрыв. После выявления виновника - пройтись по цепям от него в сторону контроллера и проверить на исправность маломощные резюки в этих цепях, при обрыве измерительного мощного резюка встречал их порчу. Надеюсь, поможет. |
Big Serg
была когда то такая же проблема...
виной всему оказался пробитый диод (smd), стоящий с выхода токового трансформатора на шину +12Вольт |
Cardinal
Благодарю всех за ответы, но не помогло. фото платы прикладываю. реле заменял на новое, аналогичное - эффекта не дало. схемку бы данного устройства бы. ) хотя может еще у кого дельные мысли появятся. возможно ли что дело в прошивке?
P.S. При включении не только горит светодиод overload, но и писк идет с пьезодинамика (на плате).
PICT0005.rar 942.46 КБ Скачано: 2371 раз(а)
LoadHigh
Cardinal
не совсем. ) проблема оказалась в контроллере, либо в его прошивке, т.к. на выходе управляющем включением/выключением реле все время одно напряжение стояло. отдали клиенту.
Тема закрыта |
koshkoshka
После попадания тараканов вовнутрь данного UPS горел Overload.
Проблема была в SMD резисторе R110 на 20 Ом (в обрыве). Выпаял его и к контактам припаял обычный резюк на 22 Ома. Включил - UPS работает в штатном режиме.
IMG_20140131_110636.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
464.25 КБ |
Просмотрено: |
2000 раз(а) |
deniskaaaa86
ТЕМА ЕЩЕ ЖИВАЯ?
у меня такого же характера. но мигает overload и пищит при нагрузке примерно 340 ватт. решение как постом выше? аккум 13 вольт показывает. кстати, платы разные походу....
gsg613
У моего упса тоже мигает overload и пищит. Релюхи выпаял, проверил, контакты переключают.
APS Back-UPS RS 1000 |
gsg613
gsg613 писал: | У моего упса тоже мигает overload и пищит. Релюхи выпаял, проверил, контакты переключают.
Обмотка вот у него на обрыве средняя , может есть у кого?
photo_2024-04-18_21-40-44.jpg 152.01 КБ Скачано: 3 раз(а)
