Автор | Сообщение |
kuzmih_
digger2013 писал: | kuzmih, ШИМ не трогай, лучше проверь литы в дежурке и в инверторе. На -12в лит ПРОВЕРЬ! |
Я ж написал, литы проверил первым делом! Заменил всё, что вызывало сомнения (прибором). Всего было заменено порядка десятка или более.Оставил те, что согласно показаниям прибора сомнений не вызывали. |
непоседа
Кузьмич ты понимаешь что такое метод исключения,ты же сам определил что при подключении 4пин. разъема что-то не того,ну и начинай с него поэлементно.Да и тему с первой стр. почитай до последней. |
kuzmih_
А прочитал!
ДОБАВЛЕНО 15/05/2017 04:38
Этот разъем - такой же, как и любой другой, просто дублирование 12В прямо под жопу процессору, берется из той же точки БП. Просто, как я понял, при основной нагрузке БП и не выдерживает. |
GET
мастер-ломастер писал: | GET, если всё остальное нормально, то поставь транзистор в корпусе ТО-220. |
Так и сделал, поставил вместо А1273 В1375, на радиатор сажать пока не стал думаю, попробую как греться будет...то ли совпадение, завелся, поработал, что то зашумело, откуда звук не поймешь, то ли емкость то ли транс, затих, работает, включаю, выключаю, работает, греется, в нагрузке 12 в лампа 10вт, горит и начитает мерцать, что за хрень! В итоге перезапускаю, не заводится. Меряю дежурку, взрывается Q10, точнее отгорает нога, пробиват первичку Т3. Сразу оговорюсь - не закоротил, мерил вольтметром))))) Не может же это быть результатом накрутки ?(шим немного накрутил до 13 В)
Беру на разборке такого же клона, вскрываю, все аналогично , шим IW 1688, все остальное без изменений, только на моей плате IW 430-480? на этой IW 350, разные сертификации или что?
Iw.jpg 127.18 КБ Скачано: 245 раз(а)
mnvvnm
Привет други! Принесли издохший Б.П.CHIEFTEC model: CFT500W Active PFC. Модуль управы на ML 4800 и LM 393,расположенная на другой стороне от ML4800. Но с LM 393 не могу найти схему. В прицепе фото, качество швах, но расположение понятно. На чём организована дежурка, не понятно. Может кто что знает про сие изделие?
mnvvnm
Алло, где поддержка? |
blek1
mnvvnm писал: | Алло, где поддержка? |
мастер-ломастер
mnvvnm, Фотки конечно у тебя супер |
mnvvnm
Заменил.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 19:03
Так Други, прошу, кто что знает по такому модулю. Напоминаю: CHIEFTEC Model: CFT500W Active PFC
mnvvnm
В очередной раз пытаюсь отправить фото.
Morlock
Так в чём собственно вопрос? |
Dmitrij333
Добрый день! Блок питания ENHANCE 900W (EPS-1790GA4) выключился при работе компьютера, вскрытие показало что выгорел предохранитель и диод. Диодный мост и транзисторы целые, не могу нагуглить даташит на этот диод.
mnvvnm
Други, подскажите, что фото не отправляются? |
blek1
Dmitrij333
А ещё по крупнее не мог фотку сделать?
Как эта деталь обозначена на плате? |
Dmitrij333
blek1
Dmitrij333 писал: | Добрый день! Блок питания ENHANCE 900W (EPS-1790GA4) выключился при работе компьютера, вскрытие показало что выгорел предохранитель и диод. Диодный мост и транзисторы целые, не могу нагуглить даташит на этот диод. |
Сверхбыстрый диод(ультрафаст) 5A 600V. |
Morlock
Диод сгорел где? По цепи APFC? Они просто так, сами по себе, не горят. |
Morlock
Сообщение Администрации : | Сколько раз писать о том, что эта тема не ремонтная, а для отчёта о проделанной работе с положительным результатом?
Morlock |
garisss
Название темЫ "Ремонт БП АТХ: ..",
Анекдот про Виннипуха и пирожок) |
JohnK
garisss, Вы делаете ремонт, у вас получилось, вы здесь пишете исходные данные, что делали, какой результат. Если вам это не понятно,читайте пост выше, а главное название темы полностью и осмысленно! |
