Автор | Сообщение |
Много где видал завышенное питание по 3V3 ничего страшного с этими платами не случалось,кроме естественной смерти моста от времени.Наверное китайцам лень резики подбирать в цепи регулировки питания |
armogun
n max писал: | Много где видал завышенное питание по 3V3 ничего страшного с этими платами не случалось,кроме естественной смерти моста от времени.Наверное китайцам лень резики подбирать в цепи регулировки питания |
Понятно, огромное спасибо, ага , вот ещё что - ЮСБ запитана полностью вся от дежурки, но так, походу не должно бить?, видел мамки где джампером можно переключать питание , тут что это может контролировать ? мульт? Офнутая мамка на все порты 5 В выдает, кидал нагрузку 1.5 А , ничего не греется, напрямую с VSB нащупать куда на порты питание выходит пока не удалось. Что нить управляет питанием? Мож какой ключ пробит? Напрашивается вариант что мать все таки работала,, по дежурке наверно был скачок, кондюк пробило на 6.3 В видимо, |
Ключи по питанию усб видал только в ноутах.В стационарных материнках не попадалось такого.Вариант с перемычками в нём питание переключается либо от дежурки либо от основного--вполне бюджетно выглядит |
armogun
Дежурка через пару ключей проходит на юсб и это похоже норм, видимо навороты работы XFast USB, при подключении устройств они отключаются через сек, зарядка - работает. Вкл питание переключается на +5 |
armogun
Если ет идей - буду заказывать мульт |
armogun
Ура товарищи ! Приехал долгожданный ослик, генерацию на часовом кварце увидел, доволен как слон, осталось починить плату, |
Witewut
ещё пару плюшек закажи по цене 10 мат. плат |
Witewut писал: | ещё пару плюшек закажи по цене 10 мат. плат |
Мы не ищем лёгких путей--поэтому не надо всякую хрень писать |
armogun
Пока ехал прибор махнул мульт, интегрированная постка висит на мульте и даже не загорается- вот подумал махнуть, плевое дело, - без изменений. Но у меня сомнения в работоспособности ибо они покоцанные приехали и даже не в стикере. Китаец такие отправил . Касательно генерации - на кварце верхнего большого клокера и часовом до нажатия повер он, стабильная генерация. После включения с клокера явно срывается а на часовом нестабильно и помехи. Такие мульты могут нормально работать ?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2017 12:40
Тепловизор очень даже полезная вещь, буду копить
WP_20170706_004.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
298.6 КБ |
Просмотрено: |
107 раз(а) |
Часовой кварц подключен к южнику,там находится таймер и кмос.Похоже его придётся менять.Мультиконтроллеры очень редко летят и чаще из-за кривых рук пользователя.На данном этапе если плата отрабатывает команду вкл.,то можно считать его живым и начинать мерить питания мостов |
armogun
n max писал: | Часовой кварц подключен к южнику,там находится таймер и кмос.Похоже его придётся менять.Мультиконтроллеры очень редко летят и чаще из-за кривых рук пользователя.На данном этапе если плата отрабатывает команду вкл.,то можно считать его живым и начинать мерить питания мостов |
Ну как включается... циклический ребут с залипшим ресетом |
Это больше на мост похоже и\или его питания |
armogun
n max писал: | Это больше на мост похоже и\или его питания |
питание NB 1.1 V на дросселе от ключей
nb.jpg 185.05 КБ Скачано: 109 раз(а)
Там питаний несколько+надо смотреть их стабильность по постоянке(чтоб не было просадок).
ДОБАВЛЕНО 29/07/2017 13:28
Возьмите любую схему от ноута и посмотрите сколько питаний заходит на мост |
armogun
Но как их нащупать ? снимать его что ли, контрольных точек на плате нету
vcc NB.png |
Описание: |
Размер файла: |
269.6 КБ |
Просмотрено: |
119 раз(а) |
Можно на кандёрах возле кристалла,снимать большого смысла нет если только для перекатки,чтою исключить отвал шаров от платы или чипа |
armogun
На всех кондюках на чипе 1.12 V, с обратной стороны платы нащупал 3.37, 1.1, 1.61, 1.53. Нашел контрольные точки на плате, напряжения на них на фото
download.php.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
663.83 КБ |
Просмотрено: |
130 раз(а) |
Далее можно снять сетевуху и звук(пару раз было,что из-за ни не стартовала)далее остаётся мост.Может быть и клокер неисправен-его только путём замены,осцилом увидеть нереально(слишком маленькая амплитуда+делитель режет её на 10) |
armogun
а напряжения на VT 9 VT18 норм ? на вт 9 оно совсем отсутствует, что за питание может бить ? проходит через дроссель 3r3
вот такую инфу нарыл
Re: Spannungsmesspunkte am X79 Extreme4 ASRock ?
Beitragvon ASRock_USer » Di 20. Dez 2011, 09:26
Bei deinen Messpunkten passt was nicht. Hier die offiziellen Messpunkte. Habe sie nur grob auf dem Bild eingezeichnet, sind aber auf dem PCB gekennzeichnet
VT1 : Vcore
VT2 : VTT
VT3 : VCCSA
VT7 : 1.1V_PCH
VT9 : 1.8V_PLL
VT10 : VCCM
VT32 : VCCM |
armogun
CPU PLL (VCCPLL) – напряжение на интегрированный генератор тактовой частоты. С процом оно прыгает до 0.037, но как оно и чем оно формируется ? - PU8 RT8250, вт18(восстановлено 1.2-1.25В хз чего) судя по всему тоже питание PLL выход которого 3- нога RT8250, сомневаюсь что через НБ может не бить єтого питания.. ? выпаивать звук и сеть? |
